abbrechen
Meintest du:
Schlaf wird nicht korrekt aufgezeichnet
GELÖST
Hallo zusammen, seit ein paar Wochen zeichnet meine Fitbit charge 6 den Schlaf nur noch zur Hälfte auf. Also z. B. schlafe ich von 22.00 Uhr bis 06.00 aber die Fitbit beginnt erst um 3 Uhr mit der Erfassung, sodass ich dann angeblich nur 3 Stunden geschlafen habe ... hat jemand einen Tipp?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo @Fit_Julio_
Damit die Werte korrekt sind, kannst Du ja erst mal die Schlafzeiten manuell korrigieren. Dann vielleicht auch gleich mal beim Support nachfragen, ob die feststellen können, was das Problem ist.
Du könntest auch mal testen, zum Schlafen die Uhr an der innenseite, oder am anderen Arm zu tragen...
Community Council Member
Roland | Austria
5 ANTWORTEN 5
Hallo @Fit_Julio_
Also wenn was nicht so läuft wie es soll empfehle ich immer erst mal Uhr und Handy neu zu starten, dann gleich synchronisieren und schauen, ob es danach besser läuft...
Roland | Austria
Okay, vielen Dank erstmal. Werde das ausprobieren. 👍
Hallo nochmal, es hilft leider nicht. Erst hat es zwei Tage funktioniert dann wieder nicht ... Angeblich schlafe ich erst von morgens 2-4 Uhr was aber nicht richtig ist. Die Fitbit zeichnet einfach nur die halbe Nacht auf .. Bin echt total verzweifelt, es muss doch eine Lösung dafür geben !
Hallo @Fit_Julio_
Roland | Austria
Wow, vielen Dank!! Gleich 4 Tipps, an die ich noch nicht gedacht habe .. probiere ich sicher alle aus. Vielen Dank für deine Hilfe!! Gruß Julian
