am 03-11-2017 16:06 - zuletzt bearbeitet am 03-20-2017 15:10 von LuciaFitbit
Hallo,
ich habe beim Aufzeichnen eines Laufs versehentlich die Aktivität "Wandern" eingestellt. Wie kann ich jetzt nachträglich die Aktivität korrekt auf "Laufen" ändern?
Vielen Dank und Grüße
Stefan
am 03-20-2017 15:09
am 03-20-2017 15:09
Hallo @Stefan_Grimm willkommen bei der Community! Aktivitäten kannst du leider nicht bearbeiten, aber du kannst eine neue hinzufügen und die alte löschen. Im PC Dashboard kannst du es so machen:
Aufzeichnen - Aktivitäten - Aktivitätsverlauf:
Sonnige Grüße
am 03-25-2017 20:11 - zuletzt bearbeitet am 03-28-2017 16:01 von LuciaFitbit
Hat sich erledigt - mir ist erst viel später aufgefallen, dass es einen Unterschied zwischen benutzerdefinierte Aktivitäten und den offiziell verfügbaren gibt (nämlich, dass ich bei ersterer die Kalorien eingeben muss, bei zweiterer nicht und damit offenbar auch anders gerechnet wird).
'tschuldigung
am 03-28-2017 16:00
am 03-28-2017 16:00
Hallo @Federchen schön von dir noch einmal zu hören. Mach dir keine Sorgen, hier werden deine Fragen gerne beantwortet! 😄 Du bist richtig, bei benutzerdefinierten Aktivitäten soll man selber die Kalorienanzahl eingeben. Um eine bessere Kalorienschätzung zu bekommen, ist es immer besser den Tracker zu tragen, da so das Verbrauch mithilfe des Pulses berechnet wird.
Sonnige Grüße
am 04-08-2017 13:47 - zuletzt bearbeitet am 04-10-2017 20:08 von LuciaFitbit
@Federchen: Verbrauch berechnet sich, wenn Pulsdaten vorhanden sind, durch Angabe der Startzeit, Dauer und beim Laufen durch Angabe der Strecke. Hat zumindest bei mir so funktioniert.
Früher, ohne Acitivity Tracker habe ich für 30 Minuten anstrengende sportliche Tätigkeit ca. 250 Kcal, genommen. Lieber zuwenig als zuviel. Ist auch abhängig von der Intensität.
Wichtig war mir immer: Körpergewicht geht nach unten. 😉
Gruß
Mark
am 04-10-2017 19:38
am 04-10-2017 19:38
am 04-22-2017 17:47
am 04-22-2017 17:47
Hallo @LuciaFitbit,
wenn ich die Aktivität lösche ist aber das Problem, dass ich die Karte, Teilstrecken usw. verliere. Gibt es auch eine Möglichkeit auch diese Informationen beizubehalten?
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
am 04-24-2017 16:08
am 04-24-2017 16:08
Hallo @Stefan_Grimm danke für deine Antwort. Leider gibt es keine Möglichkeit diese Informationen beizubehalten. Ich empfehle dir, dass du diese Aktivität so lässt, damit du die Daten nicht verlierst. Der Name der Aktivität, spielt keine Rolle bei der Kalorien Einschätzung oder bei der Berechnung anderer Daten, es ist nur zum kategorisieren. Einen Funktionvorschlag gibt es schon bei unserem Board, du kannst dieser gerne abstimmen: Falscher Aktivitäts
Sonnige Grüße
am 05-06-2017 12:44 - zuletzt bearbeitet am 05-08-2017 18:15 von LuciaFitbit
@LuciaFitbit: Da die Daten ja vorhanden sind und sich nur Anfang und/oder End-Punkt sich verändern sehe ich das als Bug an. Die Formeln müssten sich ohne weiteres anpassen können.
Kannst Du diesen Bug bitte an Fitbit weiter leiten und Rückinfo geben, wann Fitbit das behebt.
Und das empfehle ich auch jedem Benutzer, das an Fitbit zu melden.
Leider sind die ganzen Activity Tracker keine ausgereiften Produkte, trotz der unzähligen guten Vorschläge für Neuerungen und Korrekturen.
Gruß
Mark
am 05-08-2017 18:09
am 05-08-2017 18:09
Hallo @SunsetRunner schön von dir noch ein mal zu hören. Anfangs und End-Punkt bei Aktivitäten, die mit dem Schnelltasten aufgezeichnet werden, sind immer korrekt, da du diese manuell startest. Bei SmartTrack hat es mit die Intensität der Aktivität und die Zeitdauer. Allerdings kannst du immer diese immer korrigieren indem du eine neuen Aktivität einträgst.
Sonnige Grüße
