am 02-24-2017 06:57 - zuletzt bearbeitet am 03-14-2017 16:27 von LuciaFitbit
So ich bin es wieder und ich habe wieder mal eine Frage. Heute ist der dritte Tag meiner Charge 2 und bin soweit recht zufrieden, allerdings hab ich das Gefühl dass ich etwas hohe Werte erhalte was den Kalorienverbrauch angeht. Ich war gestern und Vorgestern bei einem Verbrauch von ca 3000 kcal nachdem mein Alltag eigentlich jeden Tag der gleiche ist, müsste ich jeden Tag den selben Kalorienverbrauch haben sagen wir +/-200kcal. Ich nehme am Tag 2000 kcal zu mir die ich mit MFP tracke. Nachdem ich dann ja theoretisch ein Defizit von ca 1000kcal haben müsste, würde ich in der Woche ungefähr ein Kilo an Fett bzw Gewicht abnehmen. Das ist allerdings nicht der Fall. Zudem würde ich bei der Einnahme von 3000kcal aufgehen wie ein Hefekloß 😄 Meine Einstellungen zu meiner Person und Daten habe ich schon kontrolliert und da passt alles, zurückgesetzt habe ich die Fitbit vorgestern Abend einmal. Stimmt die Kalorienzählung der Fitbit oder wie ist das?
Danke euch schonmal für die Antworten 🙂
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 03-17-2017 17:06
am 03-17-2017 17:06
Hallo @Michix3 danke für deine Antwort. Ein Verbrauch von 2500 - 3000 kann schon stimmen. Falls du mehr bekommst, dann sollst du die Puls Grafik überprüfen. Kalorien werden mithilfe von der Herzfrequenzberechnet. Der Tracker neustarten kann auch immer helfen 🙂
Sonnige Grüße
am 03-14-2017 16:25
am 03-14-2017 16:25
Hallo @Michix3 schön von dir noch einmal zu hören. Gerne helfe ich dir um de Ursache dieser Situation zu finden. Ich bitte dir nur, dass du auf diese Fragen beantwortest:
- Wo liegt dein Grundumsatz? (Da du deinen Tracker seit 22.02 hast, sollst du im Dashboard das Datum 21.02 finden, dort wird ein Kalorienverbrauch angezeigt, das ist dein GU.)
- Hast du auch ungefähr die selbe Anzahl von Schritten bei diesen Tagen?
Hoffe bald von dir zu hören
am 03-14-2017 17:06 - zuletzt bearbeitet am 03-17-2017 17:09 von LuciaFitbit
Hallo @LuciaFitbit danke für die Antwort.
Mein GU liegt bei 1706kcal. Schritte sind täglich bei ca 10000 ab und an auch mehr.
Inzwischen hat sich mein kcal Verbrauch eingependelt zwischen 2500 und ca 3000 Kcal.
Denke, dass es in sofern stimmen sollte.
am 03-17-2017 17:06
am 03-17-2017 17:06
Sonnige Grüße
