annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Configuration Sommeil imprecise
Bonjour,
On m'a offert hier l'alta. Je l'ai porté cette nuit et le relevé n'est pas conforme (éveillée mais vu endormie ou agitée par la montre).
J'ai lu que l'on pouvait régler sur "sensible" or chez moi je ne vois pas cette option.
Je suis sous Android nougat, ceci explique cela ? (Explication déployée sur IOs et Microsoft).
Si c'est bien cela le problème, une MAJ est t'elle prévue ?
Merci pour votre aide.
Bounteur
Solution approuvée
2 RÉPONSES 2
Bonjour,
Je n'ai aucune idée comment cela se passe sous Android, mais tu peux changer le paramètre de la sensibilité en passant par ton tableau de bord sur ordinateur.
Si ça ne change pas de mon Charge 2, tu cliques sur la roue dentée des paramètres à droite, puis sur le nom de ton Alta pour rentrer sur la configuration de ton bracelet (si tu cliques sur paramètres, tu tombes sur les paramètres de ton compte Fitbit). En descendant sur la page, tu tomberas sur la catégorie "suivi du sommeil" ou tu pourras régler la sensibilité.
Solution approuvée
Bonjour
Peut on régler la sensibilité du sommeil sur flex 2 et comment procéder ?
Merci pour l'aide que vous m'apporterai
Solution approuvée
