in data 10-22-2015 14:56
Risolto Andare alla soluzione.
10-22-2015 18:48 - modificato 10-27-2015 20:16
Benvenuto alla community @Davide! La radiazione emessa da tutti i rilevatori Fitbit è minima. È sicuro indossare il tuo rilevatore pur essendo in cinta. La potenza in uscita dei rilevatori Fitbit è troppo bassa: circa 0.5% - 1% della potenza in uscita rispetto un telefono cellulare.
Per quanto riguarda ai nostri dispositivi Bluetooth-enabled, una gran ricerca si è svolta nel campo dei rischi e pericoli derivanti dalle radiazioni Bluetooth negli esseri umani, e il consenso generale è che la radiazione Bluetooth 800MHz per 2 GHz emessa dal Bluetooth di un dispositivo Fitbit è insignificante.
Inoltre ti raccomando questo articolo che risponde se è sicuro indossare il Charge, Charge HR o Surge, ma alla fine si riferisce a tutti.
Spero questo risponda alla tua domanda, se hai oltre domande fammi sapere
Parliamo di calcio Qual è la tua squadra di calcio preferita?
.10-22-2015 18:48 - modificato 10-27-2015 20:16
.in data 10-23-2015 00:04
in data 10-31-2015 18:34
Prego @Davide scusa per il ritardo.
Non esitare a chiedermi se hai oltre domande. Saluti!
.in data 11-21-2015 11:47
in data 05-28-2016 18:08
Benvenuto alla Community @RaffaLibero ti capita solo quando indossi il tracker? Potresti contattare il supporto. Magari loro hanno informazioni al riguardo
.in data 01-09-2020 00:01
Salve, volevo dirvi che attraverso l'applicazione electrosmart che misura i segnali wifi, Bluetooth e 4g collegati al telefono ho rilevato per il Charge 2 un Indice di esposizione fino a 64/100 che viene considerata moderata/medio alta (oltre 70 è elevata), tradotto in densità di potenza essendo il segnale misurato fino a 0.063uw considerandoli sul polso quindi 0..063uw/cm2 calcolando l'irradiazione viene di 15,41v/m quindi notevolmente più alta di qualsiasi antenna per cellulari che deve stare sotto i 6v/m, infatti l'app mi dice che il segnale è più forte del 4g,, appena possibile farò rilevazioni anche con altri strumenti ma almeno non venite a dirmi che l'emissione è bassissima, certo lo sarebbe se l'orologio fosse su un antenna ma essendo al polso le cose cambiano, per cui ritengo d'obbligo la possibilità di DISABILITARE il bluetotth.
Cordiali Saluti.
Riccardo
