el 07-25-2023 22:36
el 07-25-2023 22:36
Dispositivo nuevo (Flex 2), primera carga y no termina nunca. El manual indica 2-3 horas y a mí en un día entero no se me carga. Ayer la probé para ver si funcionaba (después de más de 24 horas cargando) y ni siquiera funciona eso de los dos golpecitos. No se enciende nada. Vuelvo a ponerla a cargar y otra vez lo mismo, vuelve a empezar por una sola luz, está toda la noche cargando (se supone) y a la mañana siguiente aún está parpadeando una sola luz. Cuando por fin pasa a dos luces, se está otra vez horas y hora y horas. Lo dejé así esta mañana, ahora es casi medianoche y sigue con dos luces.
Evidentemente, no está funcionando como debe. Después de 3 días desde que se abrió el embalaje, aún no he podido ni comprobar que se encienda.
el 07-26-2023 01:31
el 07-26-2023 01:31
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @JaBaBard. Siento que no puedas cargar tu Flex 2.
Te recomiendo que verifiques si tu cargador o monitor están rotos.
Asegúrate de utilizar el cable de carga que venía con tu dispositivo, ya que la mayoría de los cables no son compatibles con otros dispositivos.
Comprueba la alineación y vuelve a conectar el dispositivo al cable de carga. Para obtener más información, consulta ¿Cómo se carga el dispositivo Fitbit?
el 08-03-2023 20:14
el 08-03-2023 20:14
Todas las verificaciones están hechas. Sigue sin funcionar.
el 08-04-2023 21:28
el 08-04-2023 21:28
Gracias por confirmar que has seguido las recomendaciones @JaBaBard.
He creado un caso en tu nombre y un representante de nuestro Equipo de Soporte se pondrá en contacto contigo.
Puedes estar pendiente de tu correo electrónico.
el 10-19-2023 10:07
el 10-19-2023 10:07
Buenso dias Andreafitbit,
A mi me pasa igual estoy estrenando mi fitbit flex 2 y no carga lleva 24 horas y nada no pasa de una luz , comprobado todo lo que pone en este foro y sigue sin funcionar y todo esta correcto.
¿qué más puedo hacer ?
Un saludo
el 10-19-2023 19:33
el 10-19-2023 19:33
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @txunga. Siento que tu Flex 2 no pase de una luz al intentar cargarlo y gracias por intentar todo lo que pone este foro.
Entiendo cómo te sientes y ¿puedes intentar reiniciar tu monitor con los pasos de: ¿Cómo se reinicia mi dispositivo Fitbit?
el 10-22-2023 10:48
el 10-22-2023 10:48
Buenos días Andrea
Ya por fin gracias a tus consejos conseguí que mi dispositivo fitbit Flex 2 cargaría. Ahora mi problema es que se queda una luz azul permanente encendida me gasta toda la batería batería. Me pide una actualización que no llega ha terminar , me sale un símbolo en el teléfono que me dice que si pero en la aplicación dice que no. Que tengo que hacer ahora?
Gracias
Un saludo
el 10-24-2023 18:43
el 10-24-2023 18:43
Gracias por volver y me alegra que hayas logrado cargar tu Flex 2 @txunga.
La luz azul significa que estás recibiendo una notificación ¿tienes las notificaciones activas? Para poder actualizar tu monitor te recomiendo que consultes el artículo de ayuda: ¿Por qué no puedo actualizar mi dispositivo Fitbit?
el 11-13-2023 08:28
el 11-13-2023 08:28
Buenos días Andrea,
Sigo teniendo el mismo problema y he hecho todo lo que me habeis puesto:
Asegúrate de que el monitor esté cargado y luego sigue estos pasos:
Si sigues teniendo problemas, ponte en contacto con el ATENCIÓN AL CLIENTE.
Ademas de esto he quitado todas las notificaciones y aun asi sigue con la luz azul. Se supone que me ha echo la actualizacion correctamente, pero sigue apareciendo en mi movil que hay que hacer una actualización y no hay manera de pasar de ahi y de quitar la luz azul.
¿Qué más puedo hacer?
el 11-14-2023 19:53
el 11-14-2023 19:53
Buenos días @txunga. Gracias por volver y por seguir los pasos recomendados.
¿Has intentado configurar tu Flex 2 nuevamente para poder actualizarlo con estos pasos?:
el 01-08-2024 13:01
el 01-08-2024 13:01
Hola Andrea, me pasa lo mismo. Tengo un flex 2 nuevo. Toda la noche conectado y solo hay una luz blanca que parpadea. Nunca ha vibrado. Cuando toco el botón posterior del cargador solo se prenden las luces blancas y una rosada. He intentado reiniciarlo según las indicaciones y no funciona. He probado en dos ordenadores diferentes y nada. Por favor tu ayuda. Gracias.
el 01-09-2024 19:50
el 01-09-2024 19:50
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @AlvaroOrrillo. Siento que tu Flex 2 tampoco carga y gracias por indicar que has intentado reiniciarlo y que has probado en dos ordenadores diferentes.
Te recomiendo que consultes el artículo de ayuda: ¿Por qué no se carga la batería de mi dispositivo Fitbit?
