in data
09-29-2018
23:17
- data ultima modifica
08-25-2020
20:42
autore
in data
09-29-2018
23:17
08-25-2020
20:42
autore
Soluzione accettata09-30-2018 23:21 - modificato 10-12-2020 21:08
@FrancescoLC Benvenuto nel forum della Community Fitbit.
Sono spiacente di sapere sulle difficoltà che hai trovato per sincronizzare il tuo Fitbit Flex 2. Per informazione su cosa significano le sequenze luminose sul tuo rilevatore Fitbit, ti raccomando di visitare questo articolo. Se quella sequenza mostrata sul tuo Flex 2 non è presente nella lista, per favore allega un'immagine per ulteriore indagine.
Prova a risolvere il problema di sincronizzazione seguendo i nostri consigli in questa guida.
Spero sia di aiuto. Tienimi aggiornato.
Soluzione accettatain data 11-14-2018 12:18
Io ho lo stesso problema.
Il Flex era scarico e l'ho collegato in carica. Da quel momento ha iniziato a lampeggiare con tutti i Led e anche scollegandolo continua a lampeggiare.
Ho provato ad eseguire un reset premendo il tasto del cavetto come descritto nella documentazione, ma non accade nulla
al momento e' inutilizzabile. Nella documentazione non ho trovato nessuna procedura per farlo resuscitare.
Spero riusciate ad aiutarmi
Grazie
ciao
Soluzione accettatain data 11-14-2018 21:30
@CriBa Grazie per visitare la Community Fitbit.
Ti ringrazio per il tempo dedicato a cercare di risolvere prima di contattarci. Per aiutarti ho creato un caso con il Supporto Clienti. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere il più presto possibile.
Se hai qualche domanda, per favore fammi sapere.
Soluzione accettatain data 02-02-2019 14:42
Bukngiorno,
Ho lo stesso identico problema,
È stata trovata una soluzione?
Grazie, buona giornata,
Alberto
Soluzione accettatain data 02-02-2019 14:55
Soluzione accettatain data 02-02-2019 16:04
Garanzia scaduta 15 giorni prima del pb... buttato!
Soluzione accettatain data 02-02-2019 16:20
ah, mi spiace molto che abbiate dovuto buttarlo.
Vi ringrazio però per la rapida risposta!
Buona giornata
Soluzione accettatain data 02-03-2019 01:02
Ciao @Albis17, benvenuto nel forum della Fitbit Community.
Grazie per gli aggiornamenti @FrancescoLC e @CriBa, mi dispiace molto sapere che avete dovuto buttare i dispositivi per questi inconvenienti.
@Albis17, mi dispiace anche sapere delle difficoltà che hai segnalato con il Flex 2 e le spie lampeggiano continuamente. Potresti confermare se hai già provato i passi elencati qui per riavviare il tuo Fitbit? Esso è stato utile ad altre persone.
Tienimi aggiornato per favore.
Soluzione accettatain data 02-03-2019 11:08
Ciao, ti ringrazio per l'aiuto
Purtroppo il dispositivo non si resetta.
Mentre premo il tasto smette momentaneamente di lampeggiare ma non vibra e dopo averlo premuto tre volte come da procedura di riavvio non succede nulla.
Aggiungo che tutto è dovuto a due settimane di inutilizzo.
Soluzione accettatain data 02-03-2019 21:19
@Albis17 Grazie dell'aggiornamento.
Per valutare il tuo caso ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Sono fiducioso che loro saranno lieti di aiutarti il più presto possibile.
Passa a trovarci quando vuoi.
Soluzione accettatain data 04-22-2019 16:08
Buongiorno, io ho lo stesso identico problema di Albis17; ho provato a resettare ma non cambia nulla...aggiungo che anche per me il problema è sorto dopo un inutilizzo di circa due settimane causa problemi di salute...c'è una soluzione?Grazie mille
Soluzione accettatain data 04-23-2019 00:43
@Cate78 Benvenuta nel forum della Community Fitbit. Scusi per il ritardo nella mia risposta.
Spero che non abbia più problemi di salute. Grazie per provare a risolvere le difficoltà che hai trovato con il tuo Fitbit Flex 2 prima di contattarci. Ho appena inviato la tua informazione alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni.
Soluzione accettatain data 07-31-2019 13:32
Ciao! Anch’io ho lo stesso problema, il mio Fitbit oggi segnalava batteria scarica e l’ho messo a caricare, ma nn si connette più alla base e se tento di riavviarlo si accendono tutte le luci (4 bianche e 1 rosa), lampeggia per un po’ e poi si spegne. Ovviamente non sincronizza più. Lo uso sempre, non ci sono stati periodi di inutilizzo. Potete aiutarmi? Grazie
Soluzione accettatain data 08-01-2019 18:56
Ciao @Katy79, è buono vederti in giro per il forum italiano per la prima volta.
Mi dispiace sapere che hai trovato difficoltà con il tuo Flex 2 che non risponde. Prima di considerare altre opzioni, per favore prova a eseguire i passi in questo articolo per risolvere inconvenienti per caricare la batteria.
Se riesci a collegare il dispositivo alla base dopo le procedure segnalate, prova nuovamente a riavviare il dispositivo e controlla se continui a trovare lo stesso comportamento.
Soluzione accettatain data 08-01-2019 21:56
Soluzione accettatain data 08-02-2019 18:05
Ciao @Katy79, grazie per la tua risposta e confermare che hai già provato i passi consigliati.
Ho provveduto ad inviare i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo. Per favore controlla il tuo inbox della posta elettronica.
Tienimi aggiornato del risultato per favore.
Soluzione accettatain data 09-03-2019 21:50
Ma qualcuno ha risolto oppure è da buttare via?
Soluzione accettatain data 09-04-2019 10:05
Soluzione accettatain data 09-05-2019 04:43
@Chiarasac @Katy79 Grazie per i vostri commenti.
@Katy79 Mi dispiace di sapere che il tuo problema non sia stato risolto. La nostra squadra continuamente lavora per migliorare i nostri prodotti.
@Chiarasac Sono fiducioso che il Supporto Clienti cercherà di risolvere il tuo problema il più presto possibile. Grazie per la tua pazienza.
Passate a trovarci quando volete.
Soluzione accettata
