am
08-03-2025
10:32
- zuletzt bearbeitet am
08-04-2025
23:04
von
DaniFitbit
am
08-03-2025
10:32
08-04-2025
23:04
von
DaniFitbit
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungam 08-07-2025 06:41
Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
am 08-07-2025 06:41
Hallo @Neele
Du kannst ja die Inspire auch mal einen Tag in der Hosentsche zum vergleich der Schritte tragen. Du bekommst dann halt keine Pulsaufzeichnung.
Akzeptierte Lösungam 08-04-2025 06:50
am 08-04-2025 06:50
Hallo @Neele
Überprüfe mal in der Fitbit App die Einstellungen. Dort sollte es wo (ich weiß jetzt leider nicht genau wo) eine Einstellung geben, ob man den Tracke an der dominanten oder nicht dominanten Hand trägt. Das könntest Du mal ändern.
Akzeptierte Lösung08-04-2025 23:48 - bearbeitet 08-04-2025 23:49
Hallo @Neele! Danke für deine Meldung und für deine Bemühungen.
@BaldEagle74 Danke für deine Hilfe. Top!
Genau, wenn man Rechtshänder ist und das Gerät auch am rechten Handgelenk trägt, soll die Einstellung auf "dominant" eingestellt werden. Wenn man das Gerät aber am linken Handgelenk trägt und Rechtshänder ist, soll die Einstellung auf "nicht dominant" eingestellt werden, und genauso umgekehrt, wenn man Linkshänder ist.
Diese Einstellung findest du auf der Fitbit App. Öffne sie unda tippe links oben auf das "Smartphone + Uhr" Symbol. Tippe dann auf "Inspire 3", um in die Einstellungen einzugehen. Scrolle hinunter, bis du "Bevorzugtes Handgelenk" findest. Dort hast du die Möglichkeit diese Einstellung zu verwalten.
Ich empfehle dir auch, diese Einstellung auszuprobieren!
am
08-05-2025
07:15
08-05-2025
22:28
von
DaniFitbit
am
08-05-2025
07:15
08-05-2025
22:28
von
DaniFitbit
Hallo, danke für die Tipps. Die Einstellung am Handgelenk stimmt. Ich habe jetzt zusätzlich einen normalen Schrittzähler an der Kleidung.
Inspire bis jetzt (ca. 30 Min): 341 Schritte, der normale: 178..... Dann lässt sich das vermutlich nicht ändern.
Habe heute mal einen Test gemacht - Inspire 3 am Handgelenk, elektrischer Schrittzähler in der Hosentasche -
Inspire 8311 Schritte, Schrittzähler 5756
Das ist schon ein gewaltiger Unterschied und macht die Schrittzählerfunktion kaum brauchbar. Die zurückgelegte Strecke stimmt dann auch nicht.
Akzeptierte Lösungam 08-05-2025 23:07
am 08-05-2025 23:07
Es ist toll, von dir zu hören @Neele!
Vielen Dank für deine Antwort und für deine Bemühungen.
In diesem Fall empfehle ich dir, dich beim Support zu melden. Sie haben weitere Werkzeuge, die deinen Fall besser untersuchen können.
Fülle das Formular aus. Dann wirst du einige Hilfeartikel empfohlen kriegen.
Danach wirst du dann auswählen können wie du Support kontaktieren kannst.
Akzeptierte Lösungam 08-06-2025 07:13
am 08-06-2025 07:13
Hallo @Neele
Ich verwende sowohl eine Smart Watch als auch einen Smart Ring. Die Messwerte liegen da meist in einem Bereich von +/- 5%. Je nach tätigkeit kann es aber auch größere Abweichungen geben.
Hatte meinen ersten Tracker (Fitbit One) auch in der Hosentasche. Das funktioniert super, da dort nur Schritte erkannt werden. Bei einem Tracker am Handgelenk können aber bei sitzender Tätigkeit mit viel Handbewegung fälschlicherweise Schritte gezählt werden...
am 08-06-2025 07:20
am 08-06-2025 07:20
Hallo BaldEagle,
das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, um reelle Werte zu bekommen.
Hatte gestern zum Vergleich einen normalen Schrittzähler in der Hosentasche: Inspire ca. 8500 Schritte, normaler Schrittzähler ca. 5500.
am 08-07-2025 06:41
Hallo @Neele
