le
10-19-2020
17:12
- dernière modification le
01-24-2021
21:44
par
GraceGFitbit
le
10-19-2020
17:12
01-24-2021
21:44
par
GraceGFitbit
Bonjour,
J'ai bien la courbe de spo2 dans l'appli du téléphone mais l'affichage sur la montre est aléatoire.
J'ai synchronisé le Ionic le matin mais sans succès pour l'affichage.
J'ai fait un reset du Ionic mais sans succès pour l'affichage.
Quelqu'un aurait il une solution ?
le 01-24-2021 21:49
le 01-24-2021 21:49
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Ts34. Ce sera un plaisir de répondre à tes questions.
Pour recueillir et voir des données SpO2 sur la montre, installe un affichage heure et statistiques SpO2.
Pour installer un affichage heure et statistiques SpO2 :
Pour savoir plus, lire : Comment puis-je voir les informations relatives à mon taux de saturation en oxygène dans le sang ?
J'espère que cette information te sera utile.
le 01-25-2021 11:59
le 01-25-2021 11:59
Merci de votre aide Grace, mais ça n'a absolument pas réglé le problème, le SAV vient de me renvoyer un nouveau Ionic pour repartir de zero et le problème persite quelque soit le Ionic utilisé (ancien ou nouveau) et quelque soit le type de moniteur PC, Tablette Huawei, Smatphone S7Edge.
çela fonctionne pendant une periode ou quand je refait une installation compléte mais pendant uniquement une periode, pour que cela fonctionne il faut faire une suppression du Ionic et une reinstallation du Ionic, j'ai bien verifier que le Ionic soit toujours chargé >50%, le Wifi est connecté (j'ai meme l'impression que ce'est lui qui aide a récuperer les infos). Je pense que le problème vient du Bluetooth du Ionic qui n'est pas fiable. J'espere qu'il y aura une mise à jour du Firmeware pour solutionner ce type de probléme et maintenant que Fitbit est absorbé par Google peut etre cela sera t il plus facile ???
01-26-2021 13:35 - modifié 01-27-2021 19:44
Merci pour ta réponse détaillé @Ts34.
Si je comprends bien tu as des inconvénients avec la synchronisation.
Afin de remédier à cet inconvénient vérifions les conditions suivantes :
Si cela est en ordre, essaie les étapes de dépannage suivantes :
J'espère que cela t'aidera.
le 01-26-2021 18:35
le 01-26-2021 18:35
Bonjour Grace,
Merci pour ton aide, je viens de reinstaller mon ionic de A à Z en supprimant tout et en reinstallant tout. Pour cette journée ça fonctionne.
Le Smartphone est un Samsung S7 edge à jour pour toute les appli mais pas à jour d'Android samsung ne maintient plus les mises à jour je suis donc resté à Android 7.0.
Je suspecte deux choses, la derniere mise a jour du Firmware FITBIT qui rent plus capriciuese la synchro par Bluetooth, quand je vide le cache de l'appli sur le telephone ça fonctionne mieux (de temps en temps) et/ou le fait que je reste bloqué sur Android 7.0.
J 'attends au moins une a deux semaine pour voir ce que cela donne et je validerai la manipulation de reinstall si ça fonctionne toujours.
le 01-27-2021 13:38
le 01-27-2021 13:38
