in data 05-04-2018 10:38
Questa mattina lo ionic di aver aggiornato l'app sullo smartphone mi ha proposto aggiornamento al os 2.1, anche ad altri è successo? Sapete per caso cosa porta questo sviluppo? (Leggendo su comunity inglese mi pareva di comprendere la possibilità di risposte preimpostatate ai messaggi). Io sto effettuando l'upgrade, però per ora non ha ancora finito (quasi due ore!!).
Soluzione accettatain data 05-04-2018 11:41
Finito aggiornamento... Confermo possibilità di rispondere ai messaggi... Anche WhatsApp...
Soluzione accettatain data 05-04-2018 16:34
se si cancellano le notifiche da Ionic adesso spariscono anche dal telefono.
Soluzione accettatain data 05-04-2018 18:00
Grazie mille della info!
Dal forum Inglese si evince che il roll-out è iniziato ieri comprendendo il 10% degli utenti; inizio prudente come la volta scorsa.
Bene bene, vedremo se un po' di bug spariranno!
Hi all!
I am excited to announce the release of Fitbit OS 2.1! (Firmware Version: 27.32.10.15)
We've started to roll out this update to 10% of Ionic users. This is a progressive rollout, and all Ionic users can expect to have it within a few weeks. We roll out releases in phases as a cautionary measure so that we can monitor performance closely and make adjustments if needed.
WHAT’S NEW
Introducing quick replies. Send customized responses to text messages and messages from select messaging apps with your Fitbit watch. Note that this feature is currently only available on watches paired to an Android phone. For more information, see How do I respond to messages with my Fitbit watch?
WHAT’S FIXED
This release includes other bug fixes and improvements.
Step by step instructions for updating your Ionic can be found here.
I recommend updating your Ionic over a home Wi-Fi network as this can greatly reduce the time it can take to get set up. For more information on connecting your Ionic to Wi-Fi, check out this article.
If you run into any trouble updating your Ionic, I can also recommend reviewing these troubleshooting tips.
Looking forward to hearing everyone's feedback on the latest release. If you have any questions, feel free to let me know!
Soluzione accettatain data 05-17-2018 09:01
Ciao, aggiornato anch'io a OS 2.1 da qualche giorno. Volevo segnalare che finalmente si risolve il problema della calibrazione non riuscita emerso dopo l'aggiornamento al 2.0!
Dopo il primo riavvio post aggiornamento mi ha chiesto di fare la calibrazione, la prima volta è fallita, quando ho fatto riprova è andata a buon fine e non mi ha più chiesto di farla a differenza di prima che me la chiedeva ogni giorno!
Bene così
Soluzione accettatain data 06-05-2018 11:44
Le risposte automatiche erano già presenti con l'aggiornamento alla 2.0.
Ora ci smanetto un attimo e vediamo cosa hanno fatto.
Comunque aggiornamento fatto in circa 10 minuti.
Soluzione accettatain data 06-06-2018 09:04
@Ciui81 ha scritto:Le risposte automatiche erano già presenti con l'aggiornamento alla 2.0.
scusami @Ciui81, per curiosità come hai fatto l'aggiornamento? io l'ho fatto tramite pc ed ha impiegato quasi 2 ore!
Soluzione accettatain data 06-06-2018 14:23
@Ricki80 tutti gli aggiornamenti li ho sempre fatti tramite wifi. Quest'ultimo nello specifico con una connessione abbastanza scadente. (circa 10 mega) Ciao ciao
Soluzione accettatain data 07-12-2018 16:29
Ciao a tutti, vi ringrazio per aver condiviso le vostre esperienze con l'aggiornamento del sistema operativo.
@SunsetRunner, ora c'è anche una versione 2.1.1, qui puoi trovare i dettagli su cosa è stato implementato con ogni versione nuova del sistema operativo; so che l'aggiornamento può richiedere un po di tempo. Riguardo alle risposte rapide, nell'articolo che di ho menzionato viene segnalata la funzione delle risposte rapide per l'aggiornamento 2.1 del sistema operativo.
@rriva78, grazie per queste informazioni, sono sicuro che sarà utile anche per altri utenti.
@Piosoft, certo, gli aggiornamenti vengono sempre rilasciati gradualmente agli utenti. Grazie anche a te per condividere queste informazioni che hai trovato sul forum inglese riguardo all'aggiornamento del sistema operativo.
Ottimo @Ricki80, è buono sapere che l'inconveniente con il messaggio di calibrazione è stato risolto, grazie per l'aggiornamento.
@Ciui81, qui puoi trovare tutti i dettagli su quali sono le novità con ogni degli aggiornamenti del sistema operativo Fitbit per Ionic. Spero sia utile.
Grazie nuovamente a tutti, per condividere le vostre esperienze.
Soluzione accettatain data 07-25-2018 13:38
Ciao, ma puoi rispondere ai messaggi anche con IOS? oppure solo con Android?
Soluzione accettatain data 07-25-2018 13:40
Soluzione accettatain data 07-25-2018 14:27
Soluzione accettatain data 07-25-2018 22:25
Al momento, la funzione risposte rapide è disponibile soltanto sui dispositivi Android. Appena qualche aggiornamento sia disponibile verrà comunicato il più presto possibile.
Passate a trovarci quando vuoi.
Soluzione accettata
