abbrechen
Meintest du:
Bedienung über Tasten
Seit dem letzen Update kann man die Aktivität "Laufen" nicht mehr über den Button starten - das geht nur noch über das Display. Hat das der verantwortliche Entwickler schon mal mit Handschuhen versucht oder trägt der beim Sport eine Garmin? Und bei der Gelegenheit: Bitte deaktiert endlich die Pausentaste auf dem Display beim Laufen. Mir ist schon mehrfach die Aufzeichnung abgebrochen, weil der Ärmel über das Display gerutscht. Das ist einfach nur nervig und ich kenne keine Stoppuhr, bei der man zum Starten oder Stoppen auf ein Display drückt. Die Ionic hat super Tasten - was spricht dagegen, die zu benutzen?
4 ANTWORTEN 4
Hallo @Bärti , schön dich wieder da zu sehen. Vielen Dank für dein Feedback.
Normalerweise, sollte man mit den Knöpfe oder am Display  die Aktivitäten bedienen können.
Könntest du mir sagen ob die Situation nur beim "Laufen" erscheint oder bei sämtlichen Aktivitäten?
Funktionieren die Knöpfe bei den anderen Funktionen? (z.B. Zurückkehren zum Zifferblatt, ausschalten der Alarme, usw?
Mittlerweile falls du es noch nicht gemacht hast, starte bitte deine Ionic neu und ändere das Zifferblatt
Lass mich bitte wissen, wie es ausgeht.
Hallo,
1. es geht um eine Ionic, nicht um eine Versa
2. die Tasten funktionieren alle (z.B. im Timer), es liegt definitiv kein
Hardware Defekt vor
3. die frühere Starttaste (rechte Seite unten) funktioniert bei keiner
Aktivität als Starttaste. Als Entwickler der Software könnt ihr das sicher
schnell selbst ausprobieren
Man sollte die Uhr so konfigurieren können, dass START, PAUSE und STOPP
ausschließlich über die Tasten funktionieren. Das vermeidet versehentliches
Pausieren oder Abbrechen von Aktivitäten. Die Funktion, durch Wischen
verschiedene Werte anzuzeigen, muss natürlich erhalten bleiben.
Viele Grüße,
Heiko Gräfe
Hallo @Bärti , vielen Dank für deine Antwort und weitere Informationen. Ehrlich gesagt ist dies das erste Mal, dass ich so was erfahre. Support informierte mich, dass du sie geschrieben hast. Sie werden dir bald zurückschreiben.
Halte mich bitte auf dem Laufenden.
Es gibt ja auch die bitte nach einer Tastensperre (schon lange) - die wäre die Alternative zu dieser (absolut blöden!!!) Pausentaste!
