am
10-01-2017
12:47
- zuletzt bearbeitet am
10-10-2017
16:26
von
LuciaFitbit
am
10-01-2017
12:47
10-10-2017
16:26
von
LuciaFitbit
Hallo Fitbit Team,
ist der Bluetooth Dongel von der Charge HR mit der Ionic kompatibel??
Weil ich keine Verbindung am PC mit dem Dongel bekomme, es kommt immer die Meldung das die Uhr nicht gefunden wird.
Gruß
Akzeptierte Lösungam 10-10-2017 16:25
am 10-10-2017 16:25
Hallo @RakChtol schön von dir noch einmal zu hören. Du bist richtig, der Dongle ist mit allen Fitbit Trackers kompatibel. Falls der Tracker nicht erkannt wird, kannst du ausprobieren ihn neuzustarten: Halte die Zurück-Taste und die unteren Tasten einige Sekunden lang gedrückt, bis das Fitbit-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
Stelle dir sicher, dass es eine funktionierende Internet Verbindung gibt und dass keine andere Bluetooth Geräte in der Nähe sind.
Sonnige Grüße
Akzeptierte Lösungam 10-10-2017 17:41
am 10-10-2017 17:41
Danke für die Rückmeldung, aber in der zwischenzeit ist es so das ich am PC mit der App meine Ionic nicht synchronisieren kann da der Dongel und der Tracker sich nicht finden. Mit Der Fitbit connect Software kommt komischerweise eine Verbindung zustande, also kann es eigentlich nicht an dem Tracker oder am PC bzw.Dongel liegen, sondern meiner Meinung nach an der Fitbit App.
Akzeptierte Lösungam 10-12-2017 18:46
am 10-12-2017 18:46
Ich hatte das Gleiche, da habe ich erstmal BT am Handy ausgeschaltet und dann in der PC App die Ionic gelöscht (komplett).
Dann neu gekoppelt (eingerichtet) aber nur über die App nicht manuell per BT gekoppelt.
Dann hat der PC die Ionic sofort gefunden.
Anschliessend konnte ich ohne neu koppeln, auch die Ionic am Handy wieder synchronisieren.
Es darf aber nur ein BT Adapter an sein PC oder Handy.
Akzeptierte Lösungam 10-12-2017 19:13
am 10-12-2017 19:13
Danke für deine Antwort, werde es in nächster zeit mal ausprobieren.
Akzeptierte Lösung10-13-2017 14:28 - bearbeitet 10-14-2017 10:50
Gehe in der W10 App oben rechts auf die Visitenkarte. Dann auf "Erweiterte Einstellungen",(nicht die Uhr auswählen) dann klicke weiter unten auf "Fitbit Connect Classic-Modus" und aktiviere deinen Dongle. Hat bei mir erstklassig geklappt. Wichtig: keine BT Verbindung mit dem Handy gleichzeitig! Also Handy weg von der Uhr oder BT am Handy solange ausschalten.
Wenn du anschließend auf dein Uhrensymbol klickst erscheinen zwei Felder. Wähle den Fitbit-Classic-Modus und synchronisiere weiter unten manuell. Beim zweiten mal brauchst du nur noch auf dein Uhren-Symbol zu klicken und alles geht wie gewohnt.
LG
Akzeptierte Lösungam 10-13-2017 18:41
am 10-13-2017 18:41
Ja, Netshark hat Recht. Wenn sowohl am PC, als auch am Handy BT an ist, weiß die ionic nicht, mit welchem Gerät sie sich verbinden soll. Die Koppelung klappt bei mir (Windows 10 App) sowohl über die App, als auch über BT-Einstellungen.
