06-05-2018 16:05 - bearbeitet 07-05-2018 15:55
Hallo ich bin Nutzer der Ionic seit Januar.
Die Uhr trage ich am linken Arm.
vor einigen Tagen lud ich Musik auf die Uhr und habe mein Bluetooth Headset gekoppelt. Alles funktionierte prima. Als ich nun zu Joggen los lief Fing gleich am Anfang die Musik an zu ruckeln und immer dann wenn meine linke Hand nach hinter meinen Körper schwang, war die Hand vor dem Körper war die Musik wieder da.( Akku vom Headset war voll). Nach einigen Tests stellte ich fest wenn ich mit der Uhr zu weit vom rechten Ohrstöpsel entferne geht die Musik weg. Nun ging ich los kaufte neue Bluetooth ohrhöhrer für jedes Ohr ein separater ohrhöhrer. Auch Hier Klappe das koppeln super.
leider aber auch hier das gleiche Phänomen...
nun nahm ich den rechten Ohrstöpsel aus dem rechten Ohr und hielt ihn in der linken Hand ließ nur den linken drin, siehe da die Musik läuft ohne stottern.
es liegt somit an Bluetooth Reichweite.
hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es eine Lösung.?
Firmaware ist aktuell.
grüße ralph
am 06-07-2018 18:59
am 06-07-2018 18:59
Hallo @Ralph1973 willkommen bei der Community! Vielen Dank für die detaillierte Informationen, die du hier mitgeteilt hast. Normalerweise sollte die Verbindung mit der Standard Bluetooth Reichweite funktionieren. In diesen Fall empfehle ich dir, dass du das Folgende asuprobierst:
- Starte deine Ionic neu: Neustart Ionic
- Starte deine Kopfhörer neu.
- Stelle sicher, dass Ionic und Kopfhörer komplett aufgeladen sind.
- Schalte alle andere Bluetooth Geräte in der Nähe aus.
Lass mich wissen, ob es geklappt hat!
06-12-2018 15:41 - bearbeitet 06-12-2018 15:42
Hallo,
Die gleiche Erfahrung nur beim spazieren.
Wenn die Hand nach hinten schwenkt unterbricht die BT-Übertragung.
Somit ist die Reichweite auf ca. 0,5 m begrenzt.
LG
am 06-12-2018 15:45
am 06-12-2018 15:45
Danke für deine Antwort.
Mittlerweile habe ich Benachrichtigung vom Support. Ich solle doch die Firmware aktualisieren, dies hatte ich bereits gemacht. Firmware ist also nicht die Lösung.
06-14-2018 16:17 - bearbeitet 06-14-2018 16:28
Bei mir geht es auch nicht. Wenn ich die Uhr Richtung Kopf halte geht es, beim Laufen/Wandern keine Chance.
- Uhr neugestartet, Handy neugestartet, Kopfhörer neugestartet
- Die Kopfhörer gehen reibungslos an diversen Smartphones, auch gingen sie vorher bei anderen Trackern/Smartwatches (Android Wear und Samsung Gear Sport).
Es kann doch nicht sein, dass die Ionic nur 40cm Bluethooth Verbindung kann?
Ich möchte noch hinzufügen, dass ich 2 Wochen lang eine Versa hatte und da funktionierte es mit genau diesen Kopfhörern !
am 06-14-2018 16:35
am 06-14-2018 16:35
Kleines Update:
Ich habe die Verbindung zwischen den Geräten auf der Ionic nochmal aufgehoben. Alles nochmal neugestartet (Ionic, Kopfhörer aus und wieder an). Dann neu eingerichtet und was soll ich sagen... vorerst klappt es!
Ich gehe dann laufen, mal sehen ob es durchhält. Ich werde berichten.
am 06-14-2018 18:08
am 06-14-2018 18:08
am 06-14-2018 18:56
am 06-14-2018 18:56
So!
Ich bin eben ca. 8km in 54 Minuten gelaufen (bin langsam, laufe noch nicht lange).
Kein einziger Aussetzer beim Musikhören, GPS klappte auch reibungslos. Akku vor dem Lauf 99%, nach dem Lauf 78%.
... jetzt kann der Thomas wieder lächeln 😉
Wie Lucia schon geschrieben, würde ich einen Neustart der Ionic machen auch darauf achten dass der Kopfhörer richtig aufgeladen ist um diese Sachen auszuschließen.
Zusätzlich habe ich den Kopfhörer in den Einstellungen der Ionic nochmals entfernt und neu hinzugefügt. Für mich war es die Lösung. Mal sehen wie lange das so klappt, aber ich bin guter Dinge.
am 06-27-2018 15:46
am 06-27-2018 15:46
Hallo,
wie beschrieben alles gemacht.
Die Musik lief für ca. 10 mintuen ohne aussetzer, plötzlich fing es wieder an.
Habe die Kopfhörer aus gemacht und nicht weiter getestet.
am 07-04-2018 12:42
am 07-04-2018 12:42
Update:
habe neue Bluetooth kopfhöher (MYCARBON 5,0 Bluetooth Kopfhöhrer)
Ionic wurde neu gesartet.
Kopfhöhrer angemacht und mit der Ionic verbunden.
Musik sofort nach dem verbinden gestartet.
Musik ruckelt und zuckt wenn die uhr weiter als 40 cm vom rechten Ohr weg ist...
gleiche prozedur nocheinmal gemacht mit gleichem schlechten ergebniss.
ey also das macht mich echt fertig.
Wass kann ich noch tun?
am 12-29-2018 17:20
am 12-29-2018 17:20
Gibt es hier von Seiten fitbit Informationen. Ich habe das gleiche Problem. Version ist 33.1.30
am 06-15-2019 11:40
am 06-15-2019 11:40
am 06-24-2019 11:18
am 06-24-2019 11:18
Ich habe das gleiche Problem und habe dieses Thema noch einmal eröffnet, da sich in diesem Beitrag ja gar nichts mehr tut und es auch keine Lösung dazu gibt ausser dem ewigen Neustart, der nichts bringt. Ignoriert man das Problem bei FITBIT jetzt einfach?
Ich habe auch gestern überlegt, meine Kopfhörer zurückzuschicken (Bluetooth 5.0) aber anscheinend liegt es an der Uhr, wenn so viele die gleiche Problematik haben.
Bei mir tritt das Problem auch beim Joggen auf.
Der rechte Kopfhörer hatte von der Uhr, die ich am linken Arm trage, permanent beim Laufen ganz schlechtes Signal von der Uhr. Anscheinend zu weit weg.
Dabei sollten die Kopfhörer eine Reichweite von bis zu 10m barrierefrei haben.
Enttäuschend 😞
am 06-24-2019 14:30
am 06-24-2019 14:30
Ich habe die Kopfhörer mehrfach neu gekoppelt, bis es ging.
Die Uhr trage ich beim Laufen rechts. Seitdem haben ich keine Ausfälle mehr gehabt.
am 06-24-2019 14:57
am 06-24-2019 14:57
Okay, vielleicht lässt es sich ja wirklich durch nochmal mehrmaliges Ent- und Neukoppeln lösen, danke!
am 06-24-2019 20:15
am 06-24-2019 20:15
am 07-26-2019 09:39
am 07-26-2019 09:39
Hallo zusammen
Leider habe ich dasselbe Problem mit meiner Ionic, wenn ich die Uhr am linken Arm habe, dann stottert die Musik oder fällt ganz aus, wenn ich den Arm nach Hinten bewege. Am rechten Arm geht es schon besser aber das kann es ja irgendwie nicht sein.
Das Problem ist definitiv die Ionic. Ich habe noch ein paar andere Produkte und sehr gute Kopfhörer und das Problem taucht nur auf, wenn die Ionic mit im Spiel ist.
Ich kann das Produkt so leider überhaupt nicht empfehlen, absolute Geldverschwendung.
Hat Fitbit hierzu nichts zu sagen???
Grüsse
Mo
am 07-26-2019 19:52
am 07-26-2019 19:52
@SunsetRunner schrieb:Hallo zusammen
Grüsse
Mo
Das Bluetoothmodul scheint ein verdammt großes Manko zu sein aus meiner Erfahrung.
Damit gibt es nur noch Probleme.
am 07-29-2019 15:30
am 07-29-2019 15:30
Hallo zusammen,
auch zu dem Problem der fehlerhaften/nicht funktionierenden Synchronsierung habe ich schon mehrfach die Fitbit Moderatoren/Helfer hier verlinkt, aber man erhält einfach keine Rückmeldung.
Ist ja auch besser, das Problem zu ignorieren, wenn man eh keine Lösung parat hat. So kommt es mir jedenfalls vor. Es müssten sich einfach mehr Leute beschweren bzw. solange die Verkaufszahlen bei Fitbit stimmen, tut sich da bestimmt nichts.
am 08-13-2019 13:50
am 08-13-2019 13:50
