le 01-11-2018 04:58
le 01-11-2018 04:58
Bonjour,
Cela fait une semaine que j'ai une Ionic et lors d'une séance de course sur tapis j'ai remarqué une erreur assez importante entre le cardio affiché par la montre (176) et celui donné par la ceinture abdominale (145). J'ai répété l'expérience 3 fois et c'était exactement la même chose. L'écart est beaucoup moins important dans les basses fréquences. Est-ce que vous rencontrez le même problème ? ou y a t-il quelque chose à faire pour diminuer cet écart qui me semble quand même trop important.
Merci
Solution approuvéele 01-11-2018 07:39
le 01-11-2018 07:39
Bonjour,
J'ai aussi constaté un écart... pas aussi important que vous !
Mais, la question est la suivante ... lequel des deux est faux ?
Ensuite, j'ai lu qu'il ne fallait pas porter la IONIC trop serrée, cela altère la justesse de la mesure...
Solution approuvéele 01-12-2018 02:37
le 01-12-2018 02:37
Bonsoir,
Solution approuvéele 01-12-2018 10:01
le 01-12-2018 10:01
Bonjour,
Cela mérite d'être contrôlé avec du matériel de médecine sportive... Je n'ai confiance qu'en cela, les autres matériels, grand public, donnent des résultats que je considère tout juste comme indicatifs !
Car pour moi, sur un vélo elliptique perso et haut de gamme j'ai une différence, aussi, mais pas aussi importante que vous...
Solution approuvéele 01-15-2018 00:09
le 01-15-2018 00:09
Ce problème est identifié et rapporté sur le forum anglais
Plusizurs utilisateurs constatent un écart important notamment en comparant deux dispositifs Fitbit
Reste à voir si c'est matériel ou lié au firmware
Solution approuvéele 01-15-2018 00:43
le 01-15-2018 00:43
Bonjour,
Il faut aussi tenir compte du comment on porte la montre ... Trop ou pas assez serrée... cela impacte la qualité de la mesure... Je le redis, j'estime que c'est juste indicatif et à prendre tel quel.
Solution approuvée01-15-2018 00:59 - modifié 01-15-2018 00:59
filoiu a écrit :Bonjour,
Ben peut-être pour toi...
Mais c'est bête, elle est vendu comme montre pour le sport.
Ça peut induire des gens en erreur qui pourrait croire que c'est.... une montre pour le sport.
Perso je m'en accomode, mais je conçois que ça gêne des gens, surtout quand ces personnes utilisaient déjà une fitbit qui fournissait des infos proche de la réalité...
Solution approuvéele 01-15-2018 01:08
le 01-15-2018 01:08
Ce n'est pas spécifique à la IONIC, qui est bien une montre de sport... Selon la façon dont tu la porte et quelle que soit la marque, les mesures sont faussées..
- Trop lâché, mesure erratique
- Trop serrée, mesure faussée
J'avais une autre traqueur précédemment, (haut de gamme) et le souci est le même, cela n'a rien à voir avec la ionic...
Je la testerais lors de mon prochain passage à la médecine sportive de mon hôpital, et là je te dirais si elle est fausse et de combien, je ne peux pas spéculer sur sa justesse... Je ne sui qu'un simple utilisateur !
Solution approuvée02-04-2018 13:39 - modifié 02-04-2018 13:41
le pb n'est pas qu'à haute fréquence, cette semaine j'ai fait un electro cardiogramme, on a comparé avec le médecin: mesure electro: 47 pendant que la Ionic annonce 64 battements..
Solution approuvéele 02-04-2018 13:45
le 02-04-2018 13:45
Je viens d'acheter une garmin, et à première vue (je l'ai depuis hier) la fitbit était toujours au dessus du rythme cardique réel
Solution approuvéele 02-04-2018 15:38
le 02-04-2018 15:38
Bonjour,
Il n'est pas possible de comparer un électro-cardiogramme (matériel médical) avec le capteur de la ionic... puisque la manière dont on porte la montre (entre autre) influe largement sur la mesure... ce n'est qu'une indication, moi je ne relève qu'un écart de 5 à 6 pulsation... ce qui est raisonnable !
Solution approuvée02-04-2018 15:47 - modifié 02-04-2018 15:48
C'est juste... C'est pourquoi d'ailleurs il y a des mentions protégeant les compagnies qui produisent des montres avec lecteur optique du rythme cardiaque de ne pas les utiliser pou poser un diagnostique médical
Après, soyons franc. La ionic mentionne systématiquement un rythme plus élevé que la réalité. Et plus on fait des exercices qui font grimper le rythme cardiaque, plus elle est fausse
Perso, je l'ai déjà écrit, c'est pas ça qui m'embête avec cette montre
Tant que j'ai la tendance, ça me va.
Après je pense que ça a un impact sur le calcul des calories dépensées
Car comme cela a été mentionné sur le forum fitbit anglais, seule la ionic a ces mesures si hautes
Solution approuvéele 02-04-2018 18:09
le 02-04-2018 18:09
Bonjour,
J'ai eu une autre montre connectée qui me donnait des chiffres complètement loufoque, au moins la ionic et plus proche...
Le meilleur pour le rythme cardiaque étant le Bracelet Microsoft Band 2, quais identique au cardio-fréquence-mètre de l'hosto !
Solution approuvéele 02-21-2018 20:30
le 02-21-2018 20:30
Bonsoir,cela fait 6 semaines que j'ai ma IONIC et constate que les mesures sur les hautes fréquences sont totalement fausses (exemple : 179 en footing cool - 10km/h).
A basse fréquence et/ou repos cela m'a l'air tout a fait correct.
Je recherche pas une précision mais au moins des valeurs indicatives correctes.
Avez vous une solution pour corriger cela ?
Merci pour votre aide
Solution approuvéele 02-21-2018 20:50
le 02-21-2018 20:50
Oui, bien sûr
Prendre une autre montre
Avec ma garmin j'obtiens des valeurs de fréquence cardiaque bien plus faible que celles qui étaient affichées sur la ionic...
Avec la garmin, c'est rare que je monte à 140, sauf à ce que vraiment je sois particulièrement essoufflé.
Avec la ionic, c'étai assez courant
Solution approuvéele 02-21-2018 21:38
le 02-21-2018 21:38
Bonjour,
Je pense que la ionic, qui n'est pas un dispositif médical donne plutôt une moyenne...
Solution approuvéele 02-22-2018 17:59
le 02-22-2018 17:59
Bonjour
Es ce qu' un reglage dans les paramètres de fréquence cardiaque peut résoudre ce probleme., car j ai l'impression que pour certain cela fonctionne correctement?
Solution approuvéele 02-22-2018 19:35
le 02-22-2018 19:35
En effet , chez certains ca à l'air de parfaitement fonctionner !!!
Si quelqu'un connaît comment modifier / ajuster ces paramètres de réglages de FC et surtout ou les trouver également , suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide
Solution approuvéele 02-22-2018 21:52
le 02-22-2018 21:52
Bonjour,
J'ai contrôlé mon rythme cardiaque via la ionic et un dispositif un peu plus sophistiqué (médical)... Mon constat c'est que parfois je suis juste ou très proche et à d'autres moments plus éloigné de la réalité avec la ionic... Ce qui confirme qu'il ne faut pas le prendre comme ne mesure précise, mais plutôt comme un moyenne...
Solution approuvéele 02-23-2018 14:51
le 02-23-2018 14:51
Solution approuvée
