annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Come funziona la saturazione del sangue SpO2?-Ionic
Per la saturaZione del sangue lanciata da ultimo aggiornamento come funziona?
ho scaricato  il quadro orologio che riporta indice ma continua a dormi per aggiornare?
la misurazione la esegue in notturna?
Soluzione accettata
5 RISPOSTE 5
Sono contento di averti ancora intorno @aiace.
Grazie delle tue domande su come funziona il registro della variazione di ossigeno stimata SpO2.
Come hai detto, la misurazione la esegue in notturna. Per favore assicurati di controllare la seguente informazione sui diversi fattori che possono influenzare il registro della data SpO2:
  • Il tuo dispositivo non misura retroattivamente i tuoi valori SpO2. Dopo aver installato il quadrante orologio, vedrai delle linee tratteggiate fino alla successiva sessione di sonno.
  • Devi ottenere almeno 3 ore di sonno di qualità. I dati vengono raccolti solo quando sei fermo. Se ti muovi molto durante il sonno o la sessione di sonno è troppo breve, potresti non ricevere i dati SpO2.
  • Carica il tuo Ionic per assicurarti che sia in grado di raccogliere dati durante l'intera sessione di sonno. Tieni presente che potresti dover caricare il tuo dispositivo Fitbit più spesso quando utilizzi il quadrante orologio SpO2 Signature.
  • Il tuo dispositivo Fitbit deve sincronizzarsi con l'app Fitbit prima che il quadrante dell'orologio venga aggiornato. Tieni presente che potrebbe essere necessaria circa un'ora prima che i valori di SpO2 vengano visualizzati dopo la sincronizzazione del dispositivo. Per la risoluzione dei problemi di sincronizzazione, vedi Perché il mio dispositivo Fitbit non si sincronizza?
  • La disattivazione delle autorizzazioni per qualsiasi quadrante orologio può causare l'interruzione del funzionamento del quadrante dell'orologio. Per controllare queste impostazioni:
  1. Con il tuo dispositivo Fitbit nelle vicinanze, apri l'app Fitbit sul tuo telefono o tablet.
  2. Nell'app Fitbit, tocca la scheda Oggi > la tua immagine di profilo > l'immagine del tuo Ionic.
  3. Tocca Quadranti orologio.
  4. Tocca il quadrante orologio SpO2 Signature.
  5. Tocca Autorizzazioni. Attiva tutte le autorizzazioni che hai disattivato.
  6. Tocca Dettagli quando hai finito di apportare le modifiche.
Per ulteriore informazione, per favore visita questo articolo (disponibile solo in inglese).
Se hai qualche altra domanda, per favore facci sapere.
Soluzione accettata
salve ho seguito le istruzioni ma la videata Sp02 non  mi fa vedere nessun dato (--%) e scrive dormi per aggiornare. Sono già diversi giorni che lo ho installato questo quadrante e non ho mai visto nulla. Cosa fare? Dove vengono salvati i dati?
Soluzione accettata
Grazie per visitare la Community Fitbit @ccc37.
Sono spiacente di sapere che tu abbia trovato delle difficoltà per visualizzare i tuoi dati sul nuovo quadrante SpO2 Signature. Grazie dell'informazione condivisa e grazie per aver provato a risolvere prima di contattarci.
I dati vengono salvati sul tuo Fitbit Ionic, tuttavia devi sincronizzare con l'app Fitbit prima che il quadrante orologio venga aggiornato.
Prima di valutare altre opzioni, per favore riavvia il tuo Fitbit Ionic e il tuo cellulare.
Se hai qualche domanda per favore facci sapere.
Soluzione accettata
Salve,
anche io da alcuni giorni ho installato il quadrante SpO2, sebbene tutte le autorizziazioni siano attive, le durata di sonno sia molto maggiore di 3 ore e dopo vari tentativi di reinstallazione quadrante, riavvio dispositivo, riavvio smatphone, sincronizzazioni ecc, il quadrante continua a mostrare "Dormi per aggiornare". Mentre nella schermata "Sonno" nello smartphone le variazioni di ossigeno sono presenti. Qualche lacuna del software localizzato oppure ci sono altre procedure da seguire? Grazie per la sicura risposta.
Soluzione accettata
Benvenuto nel forum della Community Fitbit @nero77.
Grazie per averci informato sulle difficoltà che hai trovato con il nuovo quadrante orologio SpO2 Signature e grazie per aver seguito le nostre raccomandazioni.
Se l'informazione viene mostrata sul tuo account Fitbit dovrebbe essere visualizzata anche sul tuo Fitbit Ionic.
Prima di valutare altre opzioni, per favore prova a configurare il tuo Ionic come dispositivo sostitutivo:
  1. Tocca la scheda Oggi e tocca la tua immagine di profilo.
  2. Tocca Configura un dispositivo.
  3. Scegli il tuo dispositivo e procedi seguendo le istruzioni visualizzate.
Rimango in attesa della tua gentile risposta.
Soluzione accettata
