le 09-28-2018 08:19
le 09-28-2018 08:19
Bonjour depuis quelques temps ionic ne compte plus mes pas de la même facon
par exemple je fais régulièrement une petite marche sur le même parcours de 3 kms
j’avais Un retour de 4000 pas . La foulée est réglée en manuel à 70 cm, les différents réglages de foulée décompte environ 3500 pas
hier Sur mon iPhone pour toute la journée
16000 pas comptés à peine 13000 sur la montre
pouvez vous m’aider
cordialement
claude bay
Solution approuvéele 09-28-2018 14:18
le 09-28-2018 14:18
bonjour
si je comprends bien le problème vous constatez un écart entre votre montre et une application dans votre smartphone qui compte les pas.
Dans ce cas c'est normal, vous ne comptez pas la même chose:
la versa mesure les mouvements de votre poignet (marche + balancement du bras)
le smartphone mesure les mouvement de votre hanche ou bassin (selon l'endroit ou vous le portez)
cordialement
Solution approuvée
