in data
06-03-2020
15:51
- data ultima modifica
06-04-2020
00:28
autore
EdsonFitbit
in data
06-03-2020
15:51
06-04-2020
00:28
autore
EdsonFitbit
Ricevuto ultimo aggiornamento e con delusione vedo che ancora mancante quella piccola riga di software per gestire la misurazione della saturazione del sangue in modo autonomo.
Inoltre non hanno neppure modificato le informazioni date dalla misurazione notturna, un minimo di indicazione in percentuale sarebbe molto utile, anche da interpretare, dato che le variazioni non danno alcuna informazione, non si sa quanto sia variata la misura.. del 2% del 10% del 50%.
Ma allora cosa è cambiato tra il vecchio ed il nuovo firmware????
Ricordandovi che ad ogni aggiornamento si corre il rischio di impallare completamente lo ionic, almeno inviate aggiornamenti che diamo un minimo di utilità tangibile.
in data 06-04-2020 00:26
Sono contento di averti ancora intorno @miki64.
Grazie per il tuo feedback riguardo l'ultima versione firmware del Fitbit Ionic.
La nostra squadra ci ha comunicato che in questa versione hanno corretto alcuni bug e apportato miglioramenti alla stabilità del funzionamento. Appena qualche aggiornamento sulle funzionalità che hai menzionato sia disponibile, sarà comunicato il prima possibile.
in data 06-04-2020 11:23
Per quello che mi riguarda, con il nuovo firmware, lo ionic ha smesso di fare l'orologio 😆, non segna più l'ora esatta e in più la batteria ora dura la metà....
in data 06-04-2020 20:27
Come dicevo sarebbe utile avere upgrade con una reale utilità visto quello che succede ad ogni nuova release... ed io ad ogni aggiornamento incrocio sempre le dita 😜
in data 06-05-2020 02:14
Grazie dell'aggiornamento @DpJ88.
Prima di contattare il Supporto Clienti per valutare il tuo caso, puoi provare a ripristinare i valori di fabbrica sul tuo Fitbit Ionic seguendo i passi elencati sotto, però tieni presente che le app, dati memorizzati, informazioni personali, carte di debito e credito e impostazioni salvate saranno cancellati dal tuo watch:
Sul dispositivo, apri l'app Impostazioni > Info> Ripristino di fabbrica o Cancella dati utente.
Per estendere la durata della batteria del tuo Ionic, si raccomanda di seguire queste istruzioni.
@miki64, grazie per il tuo commento.
Per favore tienici aggiornati.
