el 10-09-2017 18:01
el 10-09-2017 18:01
Estoy usando el Ionic y todavía no se cuantas horas puede durar con GPS, antes usaba el Surge y duraba hasta 5 horas. No he visto ninguna especificación técnica que aclare esto.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-11-2017 19:44
el 10-11-2017 19:44
Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @FelipeBJ. Con gusto te ayudaré con tu inquietud acerca de la duración del GPS con tu Fitbit Ionic.
La batería del Ionic puede durar más de cuatro días si está completamente cargada. La duración de la batería y los ciclos de carga varían en función de su uso y otros factores. Los resultados reales diferirán. Cuando está completamente cargado, el Ionic puede hacer lo siguiente:
Espero que esta información te sea de utilidad y te adjunto el Manual del usuario por si lo quieres consultar.
el 10-11-2017 19:44
el 10-11-2017 19:44
el 10-13-2017 19:37
el 10-13-2017 19:37
Hola Andrea, puedo informar por pruebas en terreno reales que la duración con GPS si esta "activa" la pantalla siempre es entre 4 y 5 horas del Ionic, por otra parte si no esta activa la pantalla siempre puede durar entre 8 y 10 horas. Creo que esto ayuda a complementar la información anterior. Saludos.
10-14-2017 15:10 - editado 10-14-2017 15:11
Muchas gracias por la información @FelipeBJ. Esta es más específica en cuanto a los datos del GPS con la pantalla tanto activa como inactiva.
Sigue participando en la comunidad.
el 06-19-2018 00:10
el 06-19-2018 00:10
tengo problemas con mi bateria del ionic adidas, lo tengo hace un mes y cunado hago ejercicios de correr o ciclismo, la bateria no dura mas de una hora y se me apaga y se agota la bateria, porque dura tan poco
@AndreaFitbit ha escrito:Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @FelipeBJ. Con gusto te ayudaré con tu inquietud acerca de la duración del GPS con tu Fitbit Ionic.
- Monitoriza hasta 10 horas de actividades que utilizan la conexión GPS.
- Reproduce hasta 12 horas de música continua.
el 06-20-2018 17:27
el 06-20-2018 17:27
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @mmarambio. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la batería de tu Ionic.
¿La batería se agota así de rápido todo el tiempo o solamente cuando haces ejercicio? ¿Cómo registras tu actividad? ¿Qué tan seguido cargas la batería? ¿La cargas completamente todas las veces?
Sigue los consejos del artículo de ayuda ¿Puedo mejorar la duración de la batería de mi dispositivo Fitbit?
Déjame saber si el inconveniente persiste.
