el 03-18-2020 08:51
el 03-18-2020 08:51
Mi Ionic lleva varias semanas dando fallo de sincronización.
Es mi segundo reloj en año y medio.
Alguna solución , devolución ó cambio?
Empiezo a cansarme de estas situaciones con un reloj que no es barato.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-06-2020 20:01
el 04-06-2020 20:01
Gracias por volver a la comunidad @Mentas04. Será un gusto ayudarte con tu inquietud acerca de la sincronización de tu Fitbit Ionic. Agradezco los pasos que ya has compartido.
Lamento el tiempo que se tomó para contestar tu publicación, gracias por tu paciencia. Podrías dejarnos saber si seguiste los pasos recomendados aquí: ¿Por qué no se sincroniza mi dispositivo Fitbit? ¿Podrías también confirmar que modelo teléfono estas utilizando? Hemos visto que ya tienes un caso por este problema de sincronización, también te recomendamos que veas los pasos que te recomendaron ahí.
Déjame saber cómo te va.
el 04-06-2020 20:01
el 04-06-2020 20:01
el 08-04-2020 23:09
el 08-04-2020 23:09
Buenas, el reloj vuelve a no sincronizar y no se actualiza.
Cuando piensan solucionar los problemas, cambiar el reloj ó devolver el dinero.
Penoso todo
el 08-08-2020 07:21
el 08-08-2020 07:21
Hola @Mentas04 lamento que tu Ionic no este sincronizando. Muchas veces estos problemas son causados por actualizaciones pendientes como has mencionado.
Hay dos maneras de actualizar tu Fitbit trata ambas formas:
Con WiFi
Si tienes problemas para actualizar el smartwatch a través de wifi, sigue estos pasos para solucionar el problema: Para la edición Versa Lite, consulta la sección Error en la actualización a través de Bluetooth.
Si la actualización falla, reinicia el teléfono y vuelve a intentarlo. Si no puedes actualizar tu smartwatch a través de wifi, sigue las instrucciones en pantalla de la aplicación de Fitbit para actualizarlo mediante Bluetooth en su lugar. Ten en cuenta que las actualizaciones de firmware mediante Bluetooth pueden tardar considerablemente más en completarse.
Con el Bluetooth
Si tienes problemas para actualizar el smartwatch a través de Bluetooth, sigue estos pasos para solucionar el problema:
Si la actualización falla, reinicia el teléfono y vuelve a intentar la actualización.Si sigues teniendo problemas para actualizar tu Fitbit déjamelo saber.
Estaré por aquí esperando tu respuesta.
