11-23-2017 14:56 - bearbeitet 11-23-2017 15:03
Heute morgen hat mir die App ein Firmwareupdate für die Ionic angezeigt. Habe ich direkt gemacht und dabei die Uhr am Ladegerät gehabt.
Nach über 4 Stunden bricht das Update plötzlich ab. Nun ist auf der Ionic nur noch ein grünes Display zu sehen, auf dem das Logo animiert lauft, es reagiert auf keine Taste und die App findet die Ionic nicht mehr. "Tracker nicht gefunden"
Smartphone neu gestartet, Bluetooth neu gestartet, per WLAN die Ionic suchen lassen. Nichts geht mehr.
Gibt es so etwas wie einen Not-Aus oder einen Warmstart für die Ionic?
Ich drehe echt noch durch mit diesem Teil. Die Blaze hat mich nie im Stich gelassen, die Ionic jetzt schon zig male...
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 11-23-2017 15:04
am 11-23-2017 15:04
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Update über einen Windows Rechner deutlich stabiler ist.
Probier das mal.
Wenn du die Uhr über langes drücken der linken und der unteren rechten Taste neu startest, sollte es sich wieder updaten lassen wollen.
am 11-23-2017 15:04
am 11-23-2017 15:04
Probier das mal.
am 11-23-2017 15:09
am 11-23-2017 15:09
Super, der Tipp mit dem gleichzeitigen Drücken der linken und der unteren Taste hat geholfen. Die Ionic ist neu gestartet und verbindet sich wieder.
Vielen Dank
am 11-23-2017 15:16
am 11-23-2017 15:16
Sehr gut.
Wenn sie jetzt noch stress macht würde ich dir empfehlen, das Update neu anzustossen. Möglichst über einen Windows Rechner. Nicht, dass sich was verhakt hat.
am 11-23-2017 15:28
am 11-23-2017 15:28
War das ein Entwickler Update oder ein offizielles?
am 11-23-2017 15:30
am 11-23-2017 15:30
Keine Ahnung. Bin zwar Beta-Tester und habe jetzt die Version 27.30.5.16 drauf.
am 11-23-2017 15:40
am 11-23-2017 15:40
Dann war es ein Entwickler Update. Danke.
Ich frage nur nach, weil ich das Update später auch anstoßen wollte.
Hatte bisher nie Probleme wenn es über Handy lief.
Werde berichten.
Sind die gravierende Änderungen oder Neuerungen aufgefallen?
am 11-23-2017 15:43
am 11-23-2017 15:43
Nein, bislang ist mir nichts aufgefallen. Sieht aus wie vorher.
am 11-23-2017 19:18
am 11-23-2017 19:18
Gibt es eigentlich irgendwo einen Changelog oder so?
VG
Maddi
11-23-2017 20:14 - bearbeitet 11-23-2017 20:23
Auf der Developer Seite wird von Bugfixes und Verbesserungen für die Entwickler gesprochen. Außerdem wurde die Übungs-App und die Strava-App geupdated.
Fitbit OS 1.1 BETA4 - Developer Preview
We're excited to announce a new firmware update! BETA4 (27.30.5.16) provides greater stability and performance, whilst also resolving a large number of issues.
Fixes/ImprovementsLoading screen added
Optimized memory layout to make JS apps launch faster
Clock face developers can get stuck in a boot loop
Receiving empty file caused JS app to crash
Clock API doesn't tick on wake
Importing geolocation API powers up GPS immediately, now fixed
GPS JS APIs getting only position unavailable and ignoring timeout
gradientRect reboots device
JS apps should not crash on close
Tick event on display wake when granularity is set to off
Icons of side-loaded apps don't get removed when app is deleted until reboot
last-synced timestamp reports in future
A try-catch block logs errors even though the catch is executed
The value attribute is missing from TileList widgets
App fails to launch if manifest is slightly larger than expected
App install/launch error even though everything works
We now fail to install JS apps over 10mb in size
Goals API reports incorrect units for threshold values
TileList widget incorrectly checking virtual status
Clock error shown when installing a clock over WiFi
JS Memory app causes Ionic to crash
Added a lock to prevent system apps disappear/corruption
"Unhandled RangeError: Out of memory: Snapshot create failed..." printed on syntax error
Any parser error is cryptically reported to the developer as a out of memory error
Developer Bridge connection unusable on flaky WiFi - triggers reconnect on websocket
Some developer connections fail unnecessarily
Send the exception log as a single message
Allow Fitbit Studio to display uncaught exceptions correctly
Element constructor not on document, causes app crashes
App crashes when using getElementById on some elements
mask elements don't refresh when changed
Watch may crash if developer connection fails
Watch can crash when closing misbehaving apps
Firmware update fails after factory reset, if a JavaScript clock is selected
am 11-23-2017 20:30
am 11-23-2017 20:30
Kannst du mal bitte den Link auf die Seite posten. Danke.
am 11-23-2017 20:32
am 11-23-2017 20:32
Danke Wiesenthaler!!
Über einen Link würde ich mich auch freuen. 🙂
VG Maddi
11-23-2017 21:40 - bearbeitet 11-23-2017 21:43
am 11-23-2017 21:58
am 11-23-2017 21:58
Da die Developer Software ja mehr für Entwickler gedacht ist, stelle ich mir gerade die Frage, ob irgendwann ein "normales Update" kommt und man dieses dann mit dem Developer Build nicht erhalten wird. Wird zwischen den beiden Builds unterschieden oder ist das das gleiche in grün und heißt nur anders?
11-24-2017 22:39 - bearbeitet 11-24-2017 22:44
Auf der Entwicklerseite wird von einem baldigen Update für alle Ionic-Nutzer geschrieben. Ich schätze mal, wenn die Prüf- und Testphase der Apps aus der Developer-Ecke vorbei ist und die App - Galerie freigeschaltet wird, dann ist auch das Update für alle fällig. Wann das sein wird....
Prinzipiell sollte die Developer Firmware alle Features der Serienfirmware haben, heißt also, dass Updates, die an die "normale" Kundschaft ausgeliefert werden, vorher bzw. gleichzeitig auch die Developer Firmware betreffen. Darüber hinaus wird die Developer Firmware immer ein paar Dinge mehr bzw. besser können, um in der Entwicklung einen Schritt voraus sein zu können. Zumindest im Insider Programm von Windows läuft das so.
am 11-25-2017 13:17
am 11-25-2017 13:17
So habe den neuesten Dev Build über Smartphone eingespielt. Ging relativ zügig.
Beim letzten mal hat es viel länger gedauert. Läuft alles 1a bisher.
am 11-25-2017 17:26
am 11-25-2017 17:26
wie habt ihr das Update bekommen habe noch keins ?
am 11-25-2017 18:24
am 11-25-2017 18:24
Weil es ein Dev Update ist. Um das zu bekommen, musst du dich hier: https://studio.fitbit.com/
anmelden. Benutze hierzu die Gleiche E-Mail unter der du deine Ionic angemeldet hast.
Nach dem du das getan hast, warte etwas und starte die App.
Dann wird das Update angezeigt.
am 11-26-2017 06:36
am 11-26-2017 06:36
Hallo! Mir fällt auf das nach dem Update die AirPods mit der Ionic vollständig funktionieren. Lautstärke kann geändert werden usw
am 11-26-2017 15:24
am 11-26-2017 15:24
ok über die app installiert das Update nicht bei mir was tuhen ?
