abbrechen
Meintest du:
Ionic Bluetooth aktivieren
Wie aktiviere ich Bluetooth auf der Ionic
8 ANTWORTEN 8
Hallo @SunsetRunner willkommen bei der Community! Bluetooth Classic kannst du aktivieren, indem du im Menu des Trackers die Einstellungen öffnest. Dort wird die Option "Bluetooth" angezeigt. Rechts unten wird es angezeigt ob die Funktion aktiv oder inaktiv ist. Einfach beim Tippen wird den Status geändert.
Hoffe diese Informationen helfen!
Lucia | Community Moderator, Fitbit
Hat dir dieser Post geholfen? Bezeichne ihn als Lösung und gib mir Kudos 😄
@LuciaFitbit  schrieb:
.... Rechts unten wird es angezeigt ob die Funktion aktiv oder inaktiv ist. Einfach beim Tippen wird den Status geändert.
Das sieht man auf der Ionic nicht!
Leider! 😞
Gruß
Mark
End!Now free time!
Bei mir wird angezeigt, dass ich Kopfhörer per Bluetooth verbunden habe.
Weiter unten wird angezeigt, dass Bluetooth verbunden ist (Ein).
Wenn ich darauf tippe, wird Bluetooth ausgeschaltet.
Hallo,
bei mir wird nur folgendes angezeigt:
Ich erkenne da nirgends die Möglichkeit Bluetooth auszuschalten.
Mann kann, wenn, nur die Verbindung zum Bluetooth-Kopfhörer deaktivieren, aber Bluetooth komplett ausschalten geht nicht. Das suche ich, um mir die Verbindungsprobleme anzuschauen.
Gruß
Mark
End!Now free time!
Moin,
unten rechts auf den Screenshot auf "Aus" drücken. Dort gibt es nur "Aus", "Ein" und "Koppeln".
Bin aber nicht ganz sicher, ob es sich dabei nur um Musikübertragung handelt.
Hier in YouTube kann man sehen, dass Bluetooth ausgeschaltet war, bevor die Ionic mit dem Headset verbunden wurde.
https://www.youtube.com/watch?v=Qo65P-hejjs
In this video, I explain the steps required to pair Fitbit Ionic smart watch with Bluetooth headphones. I'm using Bose QC35 Bluetooth headphones.
https://community.fitbit.com/t5/Ionic/Ionic-WLAN-ausschalten-deaktivieren/td-p/2237135
Im zweiten Beitrag von oben (Stefan Weiss) steht, dass man Bluetooth nicht deaktivieren kann.
Steht ja da, nur die Steuerung.  Hat nichts mit Bluetooth an sich zu tun, das kann man nicht ausschalten.
Nur die Ionic komplett Ausschalten oder Reset. Anders kann man Bluetooth auf der Ionic nicht reseten.
Schönes Wochenende noch!
Gruß
Mark
End!Now free time!
wenn man Bluetooth nicht abschalten kann, wie kommt es dann zu der Meldung auf dem Handy in der Fitbit-App:"Dein Tracker kann nicht synchronisieren,  weil Bluetooth auf deinem Ionic deaktiviert ist" ?
Ich vermute das sich BT immer wieder von selbst ausschaltet um Strom zu sparen, das sind dann die Momente wo man keine Verbindung mehr hinbekommt und es ewig dauert, bis man es wieder aufweckt.
Versuche gerade mal wieder verzweifelt zu synchronisieren.
Wozu hat das Teil eigentlich WLAN, wenn man doch über BT synchronisieren muss? Bei Garmin bei der VA3 muss ich bei BT Problemen zur Not ein Kabel anstöpseln, aber das geht dann wenigstens auch!
