le
10-15-2017
16:19
- dernière modification le
08-27-2022
21:04
par
GraceGFitbit
le
10-15-2017
16:19
08-27-2022
21:04
par
GraceGFitbit
Bonjour, j'ai utilisé hier l'application alarmes.
Ce matin elle m'a réveiller à l'heure, jusqu'ici aucun problème.
Mais maintenant chaque fois que j'essaye d'ouvrir l'application, ma montre ionic redémarre.
Donc je ne peut pas utiliser mon alarme...
Merci d'avance
le 11-01-2017 19:31
le 11-01-2017 19:31
Bonsoir,
J'ai eu le SAV IONIC : il y a bien un bug sur cette application, leurs ingénieurs travaillent pour le régler...
le 10-16-2017 14:41
le 10-16-2017 14:41
Bonjour,
Moi aussi je me suis retrouvée bloqué du coup j'ai réinstallé d'usine et depuis c'est bon, après j’espère que ça va durer !! 🙂
le 10-18-2017 23:27
le 10-18-2017 23:27
J'ai fait la même, mais j'ose plus mettre une alarme sans mettre de jour par semaine.
J'ai supposé que c'était cela, un jour faudra que je teste mais pas maintenant
le 10-28-2017 09:58
le 10-28-2017 09:58
Bonjour,
J'ai aussi ce bug sur ma ionic, suite à une première config d'alarme qui a marché j'ai voulu en mettre une seconde et l'appli a bugé : écran noir. La réinstallation d'usine n'a pas réglé le problème. Je vais essayer une seconde fois car cette fonction est bien utile...
le 10-29-2017 00:17
le 10-29-2017 00:17
J'ai fait une RAZ usine mais l'appli alarme ne marche toujours pas : redémarrage ionic dès qu'on l'ouvre.
Est-ce un bug général ?
le 10-30-2017 18:50
le 10-30-2017 18:50
Puis-je avoir un retour de ceux qui ont testé la fonction alarme pour savoir si c'est un bug général ou si je doit encore essayer des RAZ usine.
merci de vos réponses...
le 10-31-2017 06:56
le 10-31-2017 06:56
Bonjour.
Non c'est votre montre moi après remise en usine je n'ai plus eu aucun problème. Bon courage
le 11-01-2017 19:31
le 11-01-2017 19:31
Bonsoir,
01-08-2018 21:46 - modifié 01-08-2018 21:47
Personnellement j’ai le même bug mais il est survenu après avoir mis en place le nombre maximum d’alarmes mais toutes n’etaient pas activées. Ce sont les conditions du bug qui a eu lieu sur ma montre mais il est fort probable que le problème soit plus vaste...
le 01-08-2018 22:17
le 01-08-2018 22:17
Bonjour,
Je vais surveiller cette fonction, jusqu'à présent pas de souci...
le 01-08-2018 23:30
le 01-08-2018 23:30
Bonjour,
je viens de faire 5 tests d'alarme, pas de souci.... pour l'instant
le 01-09-2018 06:24
le 01-09-2018 06:24
J’ai fait également un reset en paramètres usine... ça marche!
merci du conseil
le 01-09-2018 08:13
le 01-09-2018 08:13
Bonjour,
La réinitialisation... Cela semble être, souvent, la solution magique dans bien des cas... et au moins cela permet de repartir sur une base saine.
