am
10-29-2018
10:51
- zuletzt bearbeitet am
01-15-2021
02:03
von
RodrigoMFitbit
am
10-29-2018
10:51
01-15-2021
02:03
von
RodrigoMFitbit
Hallo Community,
ich habe meine Ionic seit etwa 6 Monaten und vor kurzen habe ich mal wieder in den Einstellungen gestöbert, das war vor 4 Tagen, und geschaut, ob es was neues gibt. Eigentlich habe ich an den Einstellungen an sich aber nichts verändert, dennoch kann ich diesen Zeitpunkt als Auslöser definieren.
Jedenfalls ist der Effekt seither, dass der Akku innerhalb weniger Stunden von 100% auf komplett leeren 0% fällt, das dauert keine 24 Stunden. Ich weiß nicht, was ich verändert habe.
Ich habe seither verschiedene Dinge probiert:
- Laden an unterschiedlichen USB-Anschlüssen (Laptop, USB-Steckdose, USB-Adapter-Steckdose) und unterschiedlichen Stromquellen
- Aus-/Einschalten der Uhr
- Reset der Uhr auf Werkseinstellungen
Leider hat nichts davon Wirkung gezeigt. Ich habe bisher nicht probiert, wie die Akkulaufzeit ist, wenn ich wieder GPS einsetze... Das wird vermutlich nicht mal 1 Std halten, befürchte ich.
Was kann ich tun? Kann sich ein Support mit mir in Verbindung setzen? Ggf. muss die Uhr eingeschickt werden?
Ich freue mich auf eine schnelle Antwort!
Danke!
Catha
Akzeptierte Lösungam 10-30-2018 18:14
am 10-30-2018 18:14
@CathaNerd schön von dir noch einmal zu hören. Vielen Dank für alles was du schon ausprobiert hast, um diese Situation zu lösen. Gerne helfe ich dir dabei. 🙂 Es gibt einige Tipps, die du noch ausprobieren kannst:
- Befolge diese Schritte: Kann ich die Akkulaufzeit meines Fitbit-Geräts verlängern?
- Falls du ein Zifferblatt von einem Drittanbieter nutzt, bitte probiere aus anstatt ein Fitbit Zifferblatt zu nutzen.
Lass mich wissen, wie alles weitergeht!
am
10-31-2018
08:04
11-02-2018
20:40
von
LuciaFitbit
am
10-31-2018
08:04
11-02-2018
20:40
von
LuciaFitbit
Hallo und vielen dank für Rückmeldung!
All dies aus dem Artikel hatte ich auch schon in Erwägung gezogen. Ich habe vor einiger Zeit folgende Dinge zeitgleich laufen gehabt, und eine Akkulaufzeit von etwa 3 Tagen gehabt:
Kalenderbenachrichtigungen
Mitteilungen
3 Alarme
Dauernde Herzfrequenzaufnahme
Bewegungserinnerung
Autom. aktivieren des Ziffernblatts
Ziffernblatt von Fitbit ("Stats" von "undefined")
Ich nutze weder Musik noch andere Apps großartig auf dem Gerät
Und eben vor wenigen Tagen habe ich "nur" in den Einstellungen geschaut, ob es was neues gibt, sogar ohne Änderungen zu speichern.
Jetzt ist die 24 Std Synchronisation aus, die Mitteilungen sind aus, die Bewegungserinnerung ist aus, und gestern kam im Appstore ein Update. Der Akku hielt nun knapp 24 Std (gestern abend mit 2 Std "Training" aktiv). Ich lade es gerade noch einmal auf und schaue mal, wie lange der Akku nun hält.
Ich melde mich wieder.
Mich verwundert allerdings, eben dass es von einem Tag auf dem anderen so war und nicht "schleichend". Außerdem finde ich, kann es nicht sein, nach ca. 6 Monaten so einen spontanen Verlust der Haltbarkeit zu haben. Das ist sehr schade.
Edit:
Hallo da bin ich wieder @LuciaFitbit
also jetzt etwas mehr als 24 Stunden später ist der Akku wieder komplett platt und das Schlaftracking demnach nicht durchgelaufen.
ich werde gleich noch mal probieren, die Uhr zu Reseten und dann neu einzurichten.
Ich bin da sehr traurig drüber, was kann man denn noch machen? ![]()
Akzeptierte Lösungam 11-01-2018 20:37
am 11-01-2018 20:37
Bei mir auch das gleiche Problem, seit 4 Tagen - Akku innerhalb weniger stunden leer, höre keine Musik. Hab auch bereits resetet, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt - Nichts hilft. Habe die FitbitIonic seit August 2018.
Akzeptierte Lösungam 11-02-2018 08:43
am 11-02-2018 08:43
Hallo @LuciaFitbit
ich habe das Fitbit jetzt noch einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, sogar das Ziffernblatt geändert, die automatische Anzeige bei Bewegung ausgeschaltet... 20 Std Akkulaufzeit, mehr nicht.
Das Einstellen der autom. Mitteilungen kann ich nun gar nicht mehr machen, denn die Synchronisation bricht immer ab.
Ich bin sehr unzufrieden, es ist so einfach nicht nutzbar, wie kann ich Verbindung zu eurem Support bekommen, damit sich meine Uhr einmal angeschaut wird?
am
11-02-2018
09:27
11-02-2018
20:47
von
LuciaFitbit
am
11-02-2018
09:27
11-02-2018
20:47
von
LuciaFitbit
...na oben rechts auf dieser Seite auf Hilfe drücken und dann „Support kontaktieren“ 😉
Akzeptierte Lösungam 11-02-2018 20:46
am 11-02-2018 20:46
@CathaNerd danke für deine Antwort und Mühe, um diese Situation zu lösen. Ich habe mich im Kontakt mit Support gesetzt und sie haben bestätigt, dass du einen Fall bei ihnen schon offen hast. Ich empfehle dir deine Situation weiter mit Support zu handeln.
@agnar01 willkommen bei der Community! Vielen Dank für was du schon ausprobiert hast. Hast du schon versucht ein anderes Zifferblatt zu installieren?
@SunsetRunner danke für die Hilfe!
am
11-03-2018
15:02
11-05-2018
19:37
von
LuciaFitbit
am
11-03-2018
15:02
11-05-2018
19:37
von
LuciaFitbit
@SunsetRunner
ja danke, das hab ich dann auch gefunden, konnte ich beim letzten Mal, als ich mein Alta HR reparieren lassen wollte, nicht finden.
Danke, ich warte dann auf die Analyse, es soll ein Akkutest gemacht worden sein der nun ausgwertet wird.
Edit:
Der Akkutest wurde gemacht, der Akku für kaputt empfunden, ich bekomme ein Ersatzgerät.
Akzeptierte Lösungam 11-05-2018 19:38
am 11-05-2018 19:38
@CathaNerd vielen Dank für das Update. Ich freue mich sehr zu hören, dass Support dir dabei helfen könnte.
Sonnige Grüße
am
12-15-2018
14:54
12-18-2018
18:50
von
LuciaFitbit
am
12-15-2018
14:54
12-18-2018
18:50
von
LuciaFitbit
Dieses Problem habe ich seit letzter Woche, hab Fitbit letzte Woche Donnerstag deswegen angeschrieben, seitdem muss ich täglich aufladen,5-6x synchronisieren und wenn der Akku wieder leer ist, Fitbit anschreiben. 2x sollte ich den Tracker auch zurücksetzen. Nach dem 2. mal, koppelt sich die Ionic nicht mehr mit meinem iPhone. Im Oktober ist meine Ionic 1 Jahr alt geworden, hab diese schon einmal ausgetauscht bekommen weil das Gehäuse auf der Rückseite risse bekam. Der Service diesmal ist echt zum kotzen. Viel Geld für das Produkt gezahlt und nun bekommt man Ferndiagnosen per email... Bin gespannt wie die Geschichte ausgeht. Stand jetzt wird es wohl kein neues Produkt aus der Fitbit Reihe mehr werden.
Akzeptierte Lösungam 12-18-2018 18:50
am 12-18-2018 18:50
Hallo @SunsetRunner, willkommen bei der Community! Vielen Dank für dein Feedback. Ich werde gerne deine Kommentare weitergeben. Ich habe mich im Kontakt mit Support gesetzt und sie haben bestätigt, dass deine Situation von ihnen bearbeitet wird. Bitte berichte wie alles weitergeht.
Sonnige Grüße
am
12-18-2018
19:16
12-21-2018
19:57
von
LuciaFitbit
am
12-18-2018
19:16
12-21-2018
19:57
von
LuciaFitbit
danke, habe die Ionic nach über einer Woche email Schreiberei einschicken dürfen...
am 12-21-2018 19:57
am 12-21-2018 19:57
Akzeptierte Lösungam 09-06-2019 16:33
am 09-06-2019 16:33
Hallo! Ich habe seit gestern das selbe Problem. Mein Akku hat bisher bei täglichen Sport ohne GPS ca. 5 Tage gehalten. Jetzt bricht er nach 12 Stunden zusammen. Kann man den Akkutest selbst durchführen oder muss die Uhr eingeschickt werden?
Akzeptierte Lösungam 02-12-2020 18:37
am 02-12-2020 18:37
Helfen kann ich leider auch nicht. Meine Ionic hat sich heute Nachmittag plötzlich mit leerem Akku 'verabschiedet'.
Gerad im Moment lädt sie sehr schnell wieder auf.
Sieht so aus als wäre der Akku hinüber 😕
Akzeptierte Lösungam 02-14-2020 08:24
am 02-14-2020 08:24
Den Test macht der Support aus der Ferne mit dir, daher musste ich meine Uhr nicht einschicken
Akzeptierte Lösungam 02-14-2020 08:26
am 02-14-2020 08:26
Wende dich am besten an den Support, der Testlauf für den Akku läuft über die Ferne per mehrfacher Synchronisation. Damit ermittelt der Support wie schnell sich das Gerät entlädt. Einschicken musste ich sie nicht, ich habe eine neue bekommen.
Akzeptierte Lösungam 08-20-2020 18:48
am 08-20-2020 18:48
Hallo Community,
ich bin beigeisterter Fitbit Ionic Nutzer, aber seit einiger Zeit ist die Freude auf Grund der schlechten Alkuleistung mehr als getrübt.
Ich habe alles versucht, Ausschalten, Werkseinstellungen, alles abschalten... aber von 100% bis 10% Ladung dauert es Max. 7 Stunden - und das, OHNE die Uhr zu nutzen.
Früher habe ich GPS und MP3 parallel beim Joggen genutzt - alles völlig problemlos. Aber seit ca. 3 Wochen ist daran nicht mehr zu denken.
Den Support habe ich Montag angeschrieben und prompt eine erste Rückmeldung erhalten. Auf meine Antwort, dass ich alle Ratschläge bereits mehrfach probiert habe und keine Besserung eingetreten ist, habe ich bis dato keine weitere Rückmeldung mehr bekommen.
Hat jemand Vorschlöge zur weiteren Vorgehensweise?
LG Uwie
Akzeptierte Lösungam 08-21-2020 11:13
am 08-21-2020 11:13
Hallo Fit_Uwie
ja, mein Tipp ist, nutze den Chat! Ich habe die Lösung per Chat erhalten... Ich habe am Ende ein neues Endgerät zugeschickt bekommen. Die machen div. Tests mit dir, du musst mehrmals am Tag synchen, einmal bei 100%, einmal bei ca 50% und dann noch mal kurz vor 0%, damit der Support weiß, dass der Akku sich binnen kürzester Zeit entlädt.
Es kann auch sein, dass dein gewähltes Ziffernblatt viel Akku zieht, ich nutze seit Eröffnung des Falls wieder den Standard.
Ich hoffe das hilft!
Akzeptierte Lösungam 08-21-2020 13:07
am 08-21-2020 13:07
Hallo CathaNerd,
danke für die Tips.
An dem Zigferblatt kann es eigentlich nicht liegen, ich benutze dieses schon immer und hatte bis dato noch keine Probleme.
Ich hatte mich am letzten Montag an den Support gewendet, aber außer einer Info zum Stromsparen habe ich keine weiteren Antworten erhalten...
Gibt es unterschiedliche Supports? Wie bist Du zum Support gelangt? Ich bin mit folgendem in Kontakt:
