annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
La charge ne fonctionne pas
Bonjour,
Ma IONIC ne se charge pas (absence de lumière verte). J'ai nettoyé les capteurs, changer le bloc du chargeur ainsi que le câble et malgré cela rien ne se passe. Que puis je faire maintenant.  Merci de vos réponses.  MF
Solution approuvée
6 RÉPONSES 6
Bonjour
J ai le même problème que vous depuis ce matin, après une décharge complète de ma Lonic, maintenant impossible de la recharger
Contrôle des capteurs OK , le câble OK  Pas de solutions sur les Forums pour l'instant
Solution approuvée
Bonjour, Victoire après 24h00 de 'déprime ' j'ai remis en charge ma ionic et incroyable elle a repris la charge. Pourvu que cela dure...Je vous souhaite sincèrement la même mésaventure que moi.Envoyé depuis mon appareil mobile Samsung.
Solution approuvée
A voir merci pour l info
Yvon bojczuk
Tél 06 15 40 16 26
Solution approuvée
Est ce qu'elle a recommencé à charger? J'ai le même problème....
Solution approuvée
Bonjour Lily j’ai exactement le même souci depuis cette semaine en sortie cycle donc en position vélo m’a montre c’est mise à resté en veille c’est à dire écran toujours allumé ce qui n’est pas normal puisque elle est programmée pour rester allumé que 10 secondes forcément au bout d’environ 1h plein écran la batterie c’est vidé , de retour à la maison impossible de la recharger écran noir c’est le néant comme toi 24h après une lueur d’espoir elle affiche 0% de charge du coup je la recharge à 100% , ce matin nouvelle sortie et re belote même incident en position sport vélo l’écran reste allumé jusqu’à se qu’elle se vide et puis plus rien . Elle est encore sous garantie jusqu’en août 2020 je la ramène à boulanger on verra bien , mais visiblement le problème  est connu .
Solution approuvée
Bonjour
après 3 jours la recharge a reprise
Pas d explication à ce problème.
Yvon
Solution approuvée
