annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Perdita dati se la batteria si scarica
Buongiorno,
Sarebbe utile che quando la batteria del dispositivo scende al di sotto di una soglia ( esempio il 3%) i dati delle sercizio in corso e gli alti data vengano salvati nella memoria per poi essere sincronizzati a ricarica effettuata.
Son due volte che perdo i dati di ore di esercizio per la mancanza di tale funzione che penso possa essere utile a tutti. Grazie
scusate le maiuscole
Soluzione accettata
5 RISPOSTE 5
Ciao @SunsetRunner, è buono vederti in giro per il forum della Community.
Grazie per questo suggerimento che hai condiviso. In realtà, la maggior parte dei dispositivi Fitbit registrano i dati dettagliati minuto per minuto per sette giorni (e non dovresti perdere i dati anche se la batteria si scarica completamente). I dispositivi Fitbit possono memorizzare totali giornalieri per un massimo di 30 giorni.
Prima di considerare altre opzioni, per favore prova a riavviare il tuo Ionic, e controlla se continui a trovare lo stesso comportamento. Come alternativa, ti raccomando anche di sincronizzare l'orologio il prima possibile quando la batteria del dispositivo è bassa, per salvare tutti i dati nell'account.
Spero sia utile, tienimi aggiornato.
Soluzione accettata
Guarda
Sono due volte che attivo la camminata Ata con GPS, che per motivi vari, l'esercizio dura più  del previsto e la batteria si scarica e perdo completamente la registrazione della camminata che purtroppo non ha neanche la pausa automatica  (implementazione prevista stando a quanto detto nel forum
Ciao
Inviato da Libero Mail per Android
Soluzione accettata
Ciao @SunsetRunner, grazie per la risposta.
Prima di considerare altre opzioni, potresti confermare di quanto è stata la durata della tua camminata (quando la batteria si è scaricata completamente)? E se hai trovato qualche difficoltà recentemente con la durata del dispositivo (con l'uso regolare dell'orologio)?  Se non l'avessi già fatto, prova a seguire i passi elencati qui per migliorare la durata della batteria dello Ionic. Anche se stai utilizzando la funzionalità GPS, la batteria non dovrebbe scaricarsi completamente all'improvviso.
Come hai segnalato, attualmente la pausa automatica è disponibile con la corsa e l'allenamento in bici, ma non con la camminata. Ho controllato che questa idea è stata già pubblicata nella sezione dei Suggerimenti di Funzioni della Community, essa viene controllata con regolarità dal team di sviluppatori. Ti raccomando di votare per questo suggerimento e di aggiungere i tuoi commenti.
Fammi sapere se continui a trovare difficoltà con la durata della batteria, o con i dati che non vengono memorizzati dal dispositivo Fitbit dopo aver provato la procedura di riavvio segnalata.
Spero sia di aiuto, tienimi aggiornato.
Soluzione accettata
Ciao,
probabilmente (non che sia giustificabile) è un problema legato alla registrazione con GPS, personalmente un paio di volte mi è capitato che lo ionic si spegnesse mentre ero in palestra ma i dati comunque li ha sincronizzati tutti fino allo spegnimento.
Tant'è che avevo già inserito nei suggerimenti la possibilità di inserire una notifica che segnalasse la batteria in esaurimento (magari potendo impostare la soglia) in modo tale, da poter preservare la batteria magari disattivando il gps come nel tuo caso o interropendo la musica via bluetooth come nel mio.
questo il link: https://community.fitbit.com/t5/Suggerimenti-di-funzioni/Notifica-batteria-scarica/idi-p/3059813
Ripeto delle cuffiette bluetooth da 18€ hanno questa funzione....
Soluzione accettata
@Ricki80 Grazie per i tuoi commenti.
La nostra squadra continuamente lavorano per migliorare l'esperienza Fitbit. Grazie per fare la tua richiesta. Appena qualche aggiornamento sia disponibile sarà comunicato il più presto possibile.
Se hai qualche domanda, per favore fammi sapere.
Soluzione accettata
