le 09-10-2019 11:53
le 09-10-2019 11:53
Bonjour , depuis quelques temps j'avais des difficultés à charger ma montre,.et ce matin plus rien ! La montre est à 0% , est impossible de la mettre en charge ....
Solution approuvéele 09-10-2019 19:36
le 09-10-2019 19:36
bonjour
sur quel type de prise USB connectez vous le chargeur ?
Solution approuvéele 12-23-2019 16:44
le 12-23-2019 16:44
usb classique - le meme qui fonctionnait auparavant .
j'ai essayé un autre chargeur et j'ai demandé à un ami qu'il essaye avec son cordon et son chargeur ( nous avons la meme ionic)
Solution approuvéele 12-23-2019 17:10
le 12-23-2019 17:10
Bonjour,
S'il y a un élément de totalement raté sur la Ionic c'est son système de chargement !
En effet les contacts sont capricieux et parfois il faut vraiment insister pour que la charge démarre correctement, sans compter un port USB avec un bon débit. Si vous avez un chargeur de téléphone, il peut faire l'affaire...
En ce qui me concerne le port USB du Pc est insuffisant...
Solution approuvéele 12-24-2019 00:24
le 12-24-2019 00:24
J'ai le même problème depuis Dimanche dernier.
Solution approuvéele 12-24-2019 00:34
le 12-24-2019 00:34
Bonjour,
Première manipulation, vérifier les contacts de la Ionic et éventuellement faire un bon nettoyage.
Ensuite démarrer la Ionic sur l'horloge et voir en ajustant le connecteur si elle charge.
Utiliser une alimentation correcte, un port USB Pc peut être insuffisant.
Solution approuvéele 12-24-2019 05:15
le 12-24-2019 05:15
Solution approuvéele 12-24-2019 08:04
le 12-24-2019 08:04
problème résolu
c'était un bug , vu avec les interlocuteurs fibit : appuyer simultanément sur bouton gauche et droite (bas) et puis recommencer la charge : ça repart en charge avec visu furtive 0% .
merci pour les messages -
Solution approuvéele 12-24-2019 09:03
le 12-24-2019 09:03
Bonjour
Il vous on demandé de faire un reset de la Ionic.. Pas certain que je souci soit résolu… Mais bon si cela refonctionne pour vous, c'est déjà ça.
Solution approuvéele 12-26-2019 16:56
le 12-26-2019 16:56
Bonjour
j’ai le même souci aussi impossible de chargé depuis longtemps déjà. Le système est vraiment pas fiable et malgré la manip des touches rien ne se fait. J’ai nettoyé les connecteurs rien ne se fait. Résultat j’ai un appareil coûteux qui ne fonctionne plus. Degouté
Solution approuvéele 12-30-2019 16:22
le 12-30-2019 16:22
Bonjour,
Première chose s'assurer que le connecteur fait bien contact… prendre un bon chargeur, les port USB d'un Pc sont parfois insuffisant.
Le système de charge de la Ionic n'est pas un modèle du genre… il est très capricieux.
Solution approuvée
