annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Scaricato nn da piu segnali di vita, anche se messo in carica a lungo.
Ho risolto il problema come indicato in risposta ad altri post. Eseguito il reset premendo per 20 secondi i tre pulsanti e rilasciando il pulsante inferiore destro. Dopo poco, sentita la vibrazione, ho rilasciato gli altri. E' stato necessario rifare l'abbinamento e scaricare aggiornamenti. Ora sembra funzionare regolarmente.
Come mai accade ciò?
Saluti
Soluzione accettata
4 RISPOSTE 4
È ottimo vederti in giro @brube.
Sono contento di sapere che tu abbia risolto il problema di carica con il tuo Fitbit Ionic. Grazie per farci sapere la procedura che hai seguito.
Per valutare cosa può essere successa sarebbe necessario esaminare il tuo Ionic dalla nostra squadra di ingegneri. Per ora, ti raccomando di monitorare il comportamento del tuo watch ogni tanto è facci sapere se trovassi lo stesso problema nuovamente.
Se hai qualche domanda, per favore non esitare a contattarci.
Soluzione accettata
Non sono sicuro ma credo che il problema sia conseguente ad una completa scarica della batteria. Messo in carica a lungo non ha dato alcun segnale. Ma eseguita la procedura, come indicato, fatto il ripristino, segnava la carica al 100%. Al momento pare funzionare regolarmente.
Saluti.
Tutto andrà bene!
All will be ok!
Inviato da iPhone
Soluzione accettata
Dopo i problemi di funzionamento, a seguito di  una completa scarica, sono riuscito a far ripartire il mio IONIC. Mi era stato sostituito ad agosto 2019 per un problema di batteria al precedente.
Ora accade che all’incirca ogni 10 minuti il display mostra il logo FITBIT statico, per alcuni secondi, poi emette una breve vibrazione e torna al quadrante dell’ora. Questo comportamento pare ridurre l’autonomia della batteria. Ho tentato un ennesimo hard reste con esito negativo.
Soluzione accettata
Grazie per visitare la Community Fitbit @brube.
Ti prego di confermare che hai riavviato il tuo Ionic seguendo questi passi. Inoltre, puoi ripristinare i valori di fabbrica come indicato sotto però tieni presente che le tue app, dati memorizzati, informazioni personali, carte di debito e credito (per dispositivi abilitati per Fitbit Pay) e impostazioni salvate saranno cancellati dal tuo watch:
Sul dispositivo, apri l'app Impostazioni > Info> Ripristino di fabbrica o Cancella dati utente.
Soluzione accettata
