am
01-03-2018
15:13
- zuletzt bearbeitet am
01-15-2018
20:22
von
LuciaFitbit
am
01-03-2018
15:13
01-15-2018
20:22
von
LuciaFitbit
Lässt man beide Programme während des Trainings gleichzeitig laufen, stellt man einen riesigen Kalorienunterschied fest. Das Programm Gewichte zeigt immer wesentlich weniger Kalorien an, als das Programm Krafttraining. Vom Support wurde mir geraten das Programm Krafttraining für die Muckibude zu verwenden. Dann sollte man dieses Programm allerdings auch auf der Ionic finden und starten können. Dort findet man aber nur das Programm Gewichte. Das müsste dringend geändert werden.
am 01-15-2018 20:21
am 01-15-2018 20:21
Hallo @Dr.Best willkommen bei der Community! Die Art des Training spielt keine Rolle bei der Kalorienschätzung wenn du deinen Tracker für die Aufzeichnung nutzt. Hier ist deiner Puls viel wichtiger. Die Anzahl der Kalorien ist bei den Programmen anders, weil die Aufzeichnung mit dem Tracker mithilfe des Pulses, die verbrannte Kalorien schätzt. Bei der Aufzeichnung mit der App sind diese Daten nicht vorhanden. Deswegen sind die Daten des Trackers viel genauer als die von der App. Um die Puls Messung deines Trackers zu optimieren kannst du diese Tipps befolgen: Tipps für Puls.
Sonnige Grüße
am 01-15-2018 20:57
am 01-15-2018 20:57
