cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Uso de Fitbit ionic para senderismo y montaña
Buenas, soy nueva por aquí y llevo poco con mi Ionic. Me gusta mucho hacer senderismo y creo que no hay aplicación para esto. Caminar no activa el Gps. También querría saber si existe o existirá la opción de cargar rutas, mapas,etc. En una de las rutas que hice, bastante larga, puse modo corres con el GPS y no me carga la ruta, además de que se me paraba a veces sin darme cuenta por la ropa que llevaba al rozar con la muñeca.... La opción de bloqueo evitaría que me hubiera pasado esto o cómo hacer_?? Bueno, igual es un poco lío lo que he preguntado, pero quien tenga un ionic y le guste la montaña seguro me puede ayudar. Ah, y ya por rizar el rizo, hay o habrá app para escalada? Gracias, saludos.
5 RESPUESTAS 5
Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Lucidity_wood. Será un gusto ayudarte con tu inquietud acerca del uso del Fitbit Ionic para senderismo y montaña.
La opción de senderismo si está incluida dentro de los ejercicios que puedes registrar con tu Ionic. Te invito a que consultes el artículo de ayuda ¿Cómo se monitorizan el ejercicio y la actividad con el dispositivo Fitbit? para obtener las instrucciones y que también se registre el mapa del recorrido.
Actualmente hay un error en el que la actividad se detiene. El Equipo de Fitbit ya está al tanto y trabaja para resolverlo. Al rozar la ropa con tu muñeca la actividad no debería de detenerse.
Déjame saber si tienes más preguntas.
Hola Andrea, gracias, ya tengo lel modo senderismo! Ahora me toca probarla. Sabes si está previsto o hay una aplicación que te permita cargar mapas para seguir con el gps?? Gracias!!!!
Gracias por volver @Lucidity_wood. Déjame saber cómo te va al practicar tu actividad de senderismo. Robot riéndose a carcajadas
Por el momento Fitbit no tiene una aplicación que permita cargar mapas para seguir con el GPS y no tengo conocimiento de alguna exterior que se pueda conectar con Fitbit con este fin. Puedes consultar las aplicaciones que puedes conectar con Fitbit en este enlace.
Hola , los reyes me ha regalado un fitbit ionic , y me encanta  pero no hay algunas de las actividades que yo hago, entre una de ellas es senderismo o simplemente caminar,  solo se regitra si  se lleva más de 15' caminando,  o yoga, no hay aplicaciones para poder bajarlas.. gracias y un saludo
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @helenablue. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca del tiempo para registrar tus actividades.
Tu actividad se puede registrar si lleva más de 10 minutos. Algunas veces pueden ser registradas con menos tiempo. ¿A qué tipo de aplicaciones te refieres para registrarlas?
Espero tu respuesta.
