abbrechen
Meintest du:
Eingescannte Lebensmittel - Werte bearbeiten (kcal)
Beim Scan des Barcodes eines Lebensmittel mit der App werden auch die einzelnen Nährwerte des Lebensmittels hinterlegt. Oft stimmt allerdings der durch den Scan ermittelte Wert der kcal nicht mit dem Wert der kcal überein, der auf der Verpackung steht. Gibt es hierfür eine Lösung, diesen manuell zu korrigieren?
4 ANTWORTEN 4
Hallo @shakti57, willkommen bei der Community! Ich empfehle ein Benutzerdefinierte Lebensmittel hinzufügen, durch Tippen auf Benutzerdefiniert > Benutzerdefinierte Lebensmittel hinzufügen.
Hier findest du ein Artikel zum Thema Lebensmittel
LG 🙂
LG 🙂
Hallo,
ich verwende seit kurzem Fitbit und finde die Darstellung der Werte insgesamt sehr gelungen.
Aber bei der Aufzeichung von Nahrungsmitteln sehe ich ebenfalls Verbesserungsbedarf:
Die Nährwerte der Lebensmittel lassen sich nicht korrigieren.
Barcodes lassens sich nicht hinzufügen. (Scheinbar geht das nur in den USA)
-> Hier bitte ein Beispiel an fddb.info nehmen.
Dann bemängle ich noch die Portionsgrößen.
Mann kann hier z.B. "1 Portion" auswählen. Doch was das ist bleibt völlig ungeklärt. Hier muss man die Möglichkeit haben anzugeben wie viele Gramm oder Milliliter solch einer Mengenangabe entsprechen.
-> Hier bitte ebenfalls an fddb.info ein Beispiel nehmen.
Man kann nicht einmal mehr die detaillierten Nährwerte angeben. Lediglich pro Gramm also ohne Stelle hinter dem Komma wie früher. Bsp. 1,7g Zucker. Es kann nur 1 oder 2g angegeben werden. Somit eine Rückentwicklung für ein Tracking das mit Makro Aufzeichnung wirbt.
