le
10-07-2023
22:42
- dernière modification le
10-12-2023
04:52
par
FloreFitbit
le
10-07-2023
22:42
10-12-2023
04:52
par
FloreFitbit
Bonjour,
j’ai l’impression que ma montre surévalue mes minutes en zone active quand je nage avec notamment des scores « élevés » en zone cardio.
merci
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
Solution approuvéele 10-12-2023 04:51
le 10-12-2023 04:51
Bonjour @lanvingirl87 !
Merci pour ta participation dans les forums. Afin d'aider, merci de fournir plus de détails. Est-ce que tu compare les données avec une autre séance de natation que tu as fait ? Quel est le score en zone cardio qui s'est enregistré pour ton activité ?
Solution approuvéele 10-12-2023 09:15
le 10-12-2023 09:15
Bonjour,
en fait à chaque expérience de natation, je trouve que les minutes en zone active sont plus élevées que ce que je ressens.
sur les dernières séances j’ai 15 min en élimination de graisse / 9-10 minutes en cardio, ce qui me semble beaucoup par rapport à l’activité pratiquée.
je me demandais donc s’il y avait une sensibilité différente de la montre sous l’eau.
merci beaucoup !
Solution approuvéele 10-12-2023 17:32
le 10-12-2023 17:32
Merci pour ta réponse. Pour aider à optimiser ton temps, tu gagnes 2 minutes en zone active pour chaque minute que tu passes dans la zone cardio ou de fréquence cardiaque maximale. Les zones de fréquence cardiaque sont personnalisées en fonction de ton niveau de forme et de ton âge. Par contre, ton appareil Fitbit n'effectue pas le suivi de ta fréquence cardiaque pendant les séances de natation. Tu gagnes 1 minute en zone active par minute de natation.
Pour en savoir plus : Pourquoi ai-je gagné plus de minutes en zone active par rapport à ma séance de sport ?
Solution approuvéele 10-19-2023 12:27
le 10-19-2023 12:27
Solution approuvéele 10-19-2023 21:00
le 10-19-2023 21:00
Merci de ton retour. Pour mieux répondre, merci de fournir plus de détails sur ce que tu ne comprends pas, si possible avec des exemples.
Solution approuvéele 10-22-2023 13:57
le 10-22-2023 13:57
Solution approuvéele 10-22-2023 16:57
le 10-22-2023 16:57
Merci de ton retour. Il n'y a pas de capture d'écran dans ta réponse. Par contre, ton appareil Fitbit n'effectue pas le suivi de ta fréquence cardiaque pendant tes séances de natation.
Solution approuvéele 10-22-2023 17:06
le 10-22-2023 17:06
Solution approuvéele 10-23-2023 22:37
le 10-23-2023 22:37
Merci pour ta réponse. Il semble que la capture d'écran n'est pas possible. Dans ce cas, je te conseille de suivre une autre séance de natation et de vérifier tes scores de cardio en t'appuyant des informations indiqués dans l'article partagé antérieurement pour mieux les comprendre.
Si tu aimerais toujours une explication, je te conseille de contacter le service client car ils ont les outils nécessaires pour vérifier plus de détails avec toi.
Solution approuvée
