09-24-2019 22:32 - editado 09-25-2019 20:36
Somos conscientes de un inconveniente que impide que algunos usuarios reciban notificaciones en su iPhone después de actualizar a iOS 13. Si has notado que tus notificaciones se detuvieron después de esta actualización de iOS, prueba los siguientes métodos de solución de problemas:
Si ninguno de estos métodos resuelve la situación, mantén tu aplicación actualizada y mira este hilo para obtener nueva información. Disculpa las molestias y agradecemos tu paciencia mientras nuestro equipo trabaja para solucionarlo.
Visit our Discussions board where you can share your experiences, meet people and create new topics.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-22-2019 12:03
el 10-22-2019 12:03
He realizado todos los pasos (paso pantallazos) y creo que lo tengo rodo activado como dices y no me llegan las notificaciones de whatsapp
el 10-22-2019 12:04
el 10-22-2019 12:04
el 10-22-2019 12:05
el 10-23-2019 15:21
el 10-23-2019 15:21
a mi me ocurre lo mismo con el versa y tan solo lo tengo 4 meses.
el 10-23-2019 18:30
el 10-23-2019 18:30
Gracias a todos por sus comentarios e imágenes compartidas. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de las notificaciones después de actualizar tu teléfono.
Gracias por informarnos sobre esta situación Nuestro equipo está consciente de la misma y está trabajando para identificar una resolución lo más rápido posible.
Disculpa las molestias que esto haya ocasionado. Agradezco tu paciencia.
el 10-25-2019 15:39
el 10-25-2019 15:39
Esto es una vergüenza, que después de tantos días siga sin funcionar.... Es penoso.
el 10-26-2019 09:58
el 10-26-2019 09:58
Cuando piensan solucionarlo??? Llevamos un mes así!!! Mi pulsera está dentro de los 2 años de garantía y no me dan solución!!!
el
10-26-2019
11:14
- fecha de última edición
10-28-2019
18:19
por
YojanaFitbit
el
10-26-2019
11:14
10-28-2019
18:19
por
YojanaFitbit
Pues ahora a mi se me queda el reloj que no funciona el tactil, tengo q reiniciarlo cada dos por tres para que vuelva a hacerme caso.....puffff
Jorge J.
Editado por moderador: Remover información personal.
10-28-2019 18:28 - editado 10-28-2019 18:28
Hola @SunsetRunner @LauraJuVa y @jjmartinez gracias por dejarnos saber sus comentarios. Como les mencione anteriormente no tenemos mas información acerca de cuanto tiempo se llevara para arreglar dichos problemas, estamos trabajando en solicitarlo.
@jjmartinez gracias por dejarme saber que a la pantalla de tu Fitbit se le debe reiniciar para que funcione normalmente. ¿Que modelo tienes? También puedes restablecer los valores de fábrica de tu Fitbit y volver a reiniciarlo. Después de hacer este procedimiento debes volver a bajar canciones o aplicaciones ya que todo se borrara.
Gracias por su comprensión, estaré por aquí si tienen más preguntas.
el 10-28-2019 22:13
el 10-28-2019 22:13
el 10-28-2019 22:37
el 10-28-2019 22:37
Fitbit debería dar soporte para esto más rápido... y si no se va a solucionar reemplazarlo por otro... yo compré este reloj justo por las notificaciones y si no las va a tener ya no lo quiero... pero claro ya ha pasado el tiempo que mi tienda me devuelve el dinero aunque todavía está dentro de la garantía fitbit... yo exijo una solución ya!
el 10-29-2019 16:01
el 10-29-2019 16:01
Tras realizar todos los pasos, mi versa, sigue sin recibir los WA.Se actualizo mi Iphone, se actualizo mi versa, y sigo sin recibir notificaciones..
el 10-29-2019 18:53
el 10-29-2019 18:53
Hola @LauraJuVa @MaribelMM y @SunsetRunner gracias por dejarme saber sus comentarios.
Entiendo como se sienten con respecto a no recibir todas las notificaciones en sus dispositivos Fitbit. Estamos trabajando en solucionar estos problemas que se dieron después de actualizar a iOS 13. No tenemos el dato de en cuento tiempo esto sucederá, pero le dejaremos saber la información aquí.
Gracias por su paciencia.
el 10-31-2019 08:28
el 10-31-2019 08:28
No me parece normal el tiempo que llevan sin solución... una compañía como fitbit debería estar preparada para esto... llevo un mes y medio con mi pulsera inservible... quiero una solución!
el 10-31-2019 11:42
el 10-31-2019 11:42
el 10-31-2019 11:48
el 10-31-2019 11:48
el 10-31-2019 11:57
el 10-31-2019 11:57
Eso es.... con lo que no funciona es con la ultima actualización de iPhone. Creo que como estamos comentando todos, desde Fitbit deberían darnos una solución y rápida. Tuve la primera fitbit, compre otra de otra marca y como me parecía que fitbit era mucho mejor me compre la charge3, hablando muy bien de la marca, y ahora nos deja así, tirados.... creo que no es normal, cuando algo informático debe solucionarse en 24-48h máximo
el 10-31-2019 13:02
el 10-31-2019 13:02
Hola! A mi me sucede lo mismo, tengo un iphone y desde la última actualización de IOS 13 mi versa no recibe ninguna notificación..sigo esperando por una solución a ese problema, sinceramente no puedo entender cómo después de tanto tiempo no han podido encontrarla. No se ya si no les interesa o que pero es una vergüenza que descuiden a sus clientes de esta manera. La verdad que no le recomiendo a nadie comprarse un versa...una lástima
el 10-31-2019 23:13
el 10-31-2019 23:13
Estoy al tanto que con la nueva actualización IO13 hay inconvenientes . Desde que se realizó esa
actualización mi Alta HR se apaga , aun teniendo batería .
No se si este inconveniente será resuelto a la brevedad o debemos estar lidiando con él por mucho tiempo más .
