le 09-03-2014 14:41 - dernière modification le 04-14-2018 02:03 par SunsetRunner
3 semaines + Chaque jours je depasse mon nivieau d activite de 25% ,
Velo, marche, tennis, nage,
Je fais tout cela depuis 3 ans , mon alimentation n ai pas change
J ai enregistre mes repas, dans le detail.
Mon poids reste immuable !!!
Help
le 09-05-2014 20:39
le 09-05-2014 20:39
et tes mensurations ? Tour de taille, de cuisse, de mollet ? .....le poids n'est pas une bonne indication de la perte de masse grasse !
le 10-12-2014 10:42
le 10-12-2014 10:42
le 11-02-2014 20:58
le 11-02-2014 20:58
le 07-26-2017 15:41
le 07-26-2017 15:41
Impossible de transformer le gras en muscle, et pour le training faudrait préférer des glucides en poudre pour éviter à ton corps de dépenser inutilement de l'énergie à digérer (et donc que tu peux pas utiliser pour ton entraînement)
le 10-15-2017 22:09
le 10-15-2017 22:09
Je vais revenir sur plusieurs points, non le gras ne ce transforme pas en muscle mais oui en début de musculation tu gagnera du muscle et donc ton poids pourrais rester stable... Le mieu est de te mesurer niveau du nombril et de la poitrine.
deuxiemement un régime trop dur d'un coup ferra que ton corp risque de bloquer et donc de faire que tu perds rien, elle est donc conseillé de faire par étapes.
le 10-06-2018 13:09
le 10-06-2018 13:09
Bonjour,
Même constatation : Je mange moins que ce que je dépense et je n'ai pas perdu 1 gramme en deux mois ! Le différentiel est entre 250 et 500 Calories en moins par jour et ==> Aucune perte de poids/gras/eau/mucle.. Nada ! Que chiche.
Ok, je tiens une forme olympique mais à 28.9% gras c'est à dire situé "gros lardon" sur IMC (invalidé scientifiquement) je me pose des question sur le calcul des dépenses lors des activités.
Je voudrai bien que l'on m'explique pourquoi mon rapport Muscle/Gras/Eau reste constant en diminuant le rapport calorique ? A raison de - 1 Kg pour 7000 Cal Perdues. Cela ne fonctionne pas ?
Supposons :
Ma balance est fausse. Mais j'en ai deux qui "disent" la même chose.
L'air que je respire m'apporte 500 Cal/jour manquantes ?
Les Cal aliments sont sous-estimés ? Pourtant je majore à chaque fois mon alimentation.
Je pense que les dépenses énergétiques rapportées par la Fitbit Blaze sont extrêmement fausses pour mon cas. J'ai fait les calculs sous Matlab suivant les courbes présentées par études citée par fitbit et qui sont reprises par la Blaze en calculs internes. Les courbes "matchent" avec celles que j'ai calculée avec l'algorithme adapté à mon cas. (70 Cal/H pour mon poids/age/ Activité à 0 mais réveillé ... etc) ... Pourtant cela ne matche pas avec la réalité ? Je ne dépenserais pas plus que ce que ne consomme ?
J'ai un bon VO²Max pour mon age 45 à 50. J'ai une amie très sportive qui fait péter tous les compteurs médicaux au-dessus, en-dessous, rien ne colle par rapport à une femme "normale". Elle a une physiologie de sportive de haut niveau. Pourtant je ne crois pas être dans ce cas ? Même avec une VO²Max de 50 ! (bien en-dessous de 82 pour les marathoniens).
Je ne m'explique pas un dP = 0 Kg quand un dCal = - 14000 Cal (d = différence). Nous devrions avoir une perte de 2 kg en trois mois !
Cordialement.
