am
08-05-2017
15:09
- zuletzt bearbeitet am
08-24-2017
15:43
von
LuciaFitbit
am
08-05-2017
15:09
08-24-2017
15:43
von
LuciaFitbit
Hallo an alle,
bei den Wettkämpfen ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich auf einem virtuellen Wanderweg ein schönes Foto erreiche, erscheint vorher eine kurze Beschreibung, was auf dem ensprechenden Foto zu sehen ist.
Leider wird diese Beschreibung nur sehr kurz eingeblendet und ich kann sie nicht komplett lesen.
Gibt es hier eine Möglichkeit, die Beschreibung länger zu sehen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
am 08-24-2017 15:42
am 08-24-2017 15:42
Hallo @HSV1887 willkommen bei der Community! Im Moment ist es nicht möglich, diese Einstellung zu bearbeiten. Deswegen kannst du uns gerne diesen Vorschlag hier posten: Funktionsvorschläge Board
Sonnige Grüße
am
08-30-2017
09:08
08-31-2017
15:36
von
LuciaFitbit
am
08-30-2017
09:08
08-31-2017
15:36
von
LuciaFitbit
Hallo liebes Fitbit-Team,
ich habe ein wenig ausprobiert und zwei Möglichkeiten gefunden, die Beschreibung zu lesen.
Möglichkeit 1:
Einen Screenshot vom Foto machen, sobald die Beschreibung des Fotos angezeigt wird (hier muss man jedoch Glück haben, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen).
Möglichkeit 2:
Wenn das Foto angezeigt wird, die "Zurück-Taste vom Handy gedrückt halten (in meinem Fall ein HTC-Handy)". Bei dieser Möglichkeit habe ich häufig ausreichend Gelegenheit, die Beschreibung des Fotos in Ruhe zu lesen.
Die Möglichkeit 2 halte ich für die optimale.
Mit freundlichen Grüße aus Hückelhoven
Peter Küppers
am 08-31-2017 15:36
am 08-31-2017 15:36
am 09-03-2017 10:33
am 09-03-2017 10:33
Hallo,
Ich habe bei den Fotos das Problem, dass wenn ich das Handy (Lumia 950) nach links oder rechts bewege sich das Foto nicht bewegt wenn ich das Handy jedoch um rund 45° drehe (also eine Position zwischen Hoch und Querformat) dann bewegt sich das Bild. Es scheint als ob die falschen Sensoren angesprochen werden (kippen statt bewegen bzw. Lagesensor und Kompass ). Das gleiche Problem habe ich auch auf meinem Tablet (Surface Pro 4). Neu installieren hat keine Verbesserung gebracht.
Jetzt die Frage ob es auf euren Handys / Tablets funktioniert.
Grüße aus dem Schwarzwald
am 09-04-2017 11:11
am 09-04-2017 11:11
Hallo Schwarzwälder,
auf meinem HTC M8 funktioniert die Darstellung der Fotos optimal.
Manchmal nervt das Bewegen nach links und rechts via Handy ein wenig, aber dann streiche ich mit dem Finger über das Display nach links und rechts um somit die Fotos manuell zu bewegen.
MfG
Peter
