annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Aggiornamento del firmware - Android, iOS e Windows
Un aggiornamento del firmware può richiedere diversi minuti e consuma diversa batteria, quindi verifica prima che il tuo tracker sia carico. Non aggiornare il tracker a mezzanotte mentre viene resettato o verrà visualizzato un numero di passi errato per 24 ore.
Per aggiornare il firmware del tracker utilizzando un dispositivo mobile Android, iOS o Windows, puoi seguire i passi elencati sotto:
1. Verifica che l'ultima versione dell'app Fitbit sia installata sul dispositivo.
2. Con il tracker carico vicino, apri l'app Fitbit. Se è disponibile un aggiornamento per il tracker, viene visualizzata una freccia rosa accanto al nome del tracker.
3. Segui le istruzioni visualizzate per aggiornare il tracker. Accertati che il tracker sia vicino al dispositivo mobile durante l'aggiornamento. Se l'app Fitbit non riesce a trovare il tracker, prova ad attivare il tracker premendo un pulsante o toccandolo.
Soluzione accettata
2 RISPOSTE 2
ciao, io ho un fitbitblaze e ogni volta seguo questi passaggi ma dopo pochi minuti si interrompe l'aggiornamento il bluetooth funziona, internet funziona, il blaze è carico..come devo fare?
Soluzione accettata
Benvenuto alla Community italiana @andreblaze, se stai ancora trovando queste difficoltà durante l'aggiornamento del firmware del tuo dispositivo, assicurati prima di eseguire tutti i passi in questo post della Community per la risoluzione dei problemi con l'aggiornamento firmware. Spero sia di aiuto.
Soluzione accettata
