in data 04-12-2016 22:36
Se non disponi di un tracker Fitbit con funzionalità GPS o desideri lasciare il tracker a casa, puoi utilizzare la funzione MobileRun nell'app Fitbit con il tuo dispositivo mobile abilitato GPS. Grazie ai sensori GPS nel telefono, MobileRun è in grado di calcolare distanza, altitudine e ritmo di camminata, corsa o escursione. Quando effettui attività e sincronizzi il tracker, tutti i dati vengono riportati nella cronologia dell'allenamento insieme a una mappa GPS del percorso seguito.
Fitbit Surge è l'unico tracker Fitbit con GPS incorporato. Fitbit Blaze offre un GPS condiviso simile a MobileRun, che richiede l'uso di un dispositivo mobile insieme al tracker. Segui la procedura riportata di seguito per verificare la funzionalità GPS del tuo dispositivo mobile prima di provare ad usare il GPS condiviso. Per ulteriori informazioni sul monitoraggio delle attività GPS con Surge e Blaze, vedi Come si attiva la modalità di allenamento sul rilevatore?
Se indossi il tracker mentre utilizzi MobileRun, i passi, i minuti attivi e le calorie bruciate visualizzate sul pannello Fitbit provengono dal tracker. In caso contrario, per il calcolo di questi dati verrà utilizzato il telefono. Durante l'uso di MobileRun, puoi visualizzare la distanza e il tempo trascorsi e il ritmo medio nonché utilizzare i controlli della musica nell'app Fitbit.
I dati MobileRun da soli (senza un tracker) non contano ai fini di medaglie o sfide. Per ottenere credito per medaglie e sfide, indossa il tuo tracker durante l'attività.
Per verificare il funzionamento del GPS con iOS:
In primo luogo, accertati di poter registrare corsa, camminata o escursione quando sei fuori dalla portata della connessione Wi-Fi:
1. Apri Impostazioni e tocca Cellulare.
2. Accertati che Dati cellulare sia attivo.
Quindi, assicurati che il GPS continui a registrare anche se il telefono è bloccato:
1. Apri Impostazioni e tocca Generale.
2. Tocca Aggiornamento app in background, trova l'app Fitbit e verifica che sia attivata.
Infine, accertati che il telefono possa identificare la tua posizione:
1. Apri Impostazioni e tocca Privacy.
2. Tocca Servizi di localizzazione e verifica che siano attivati.
3. Trova Fitbit nell'elenco delle app e accertati che sia impostata su Durante l'utilizzo dell'app o Sempre.
Per verificare il funzionamento del GPS con Android e Windows:
Tieni presente che a causa di un problema con driver Microsoft, Lumia 1020 non supporta MobileRun. Le procedure seguenti non sono specifiche poiché le impostazioni variano notevolmente in base al dispositivo mobile specifico. Per informazioni su come effettuare le verifiche precedenti, consulta le istruzioni fornite dal produttore del dispositivo.
1. Accertati che il tuo telefono possa rilevare le attività quando sei fuori dalla portata della connessione Wi-Fi. A tale scopo, accertati che i Dati cellulare siano attivati.
2. Accertati che il GPS possa continuare il rilevamento mentre il telefono è bloccato.
3. Assicurati che il telefono possa identificare la tua posizione. A tale scopo, abilita i Servizi di localizzazione all'interno delle impostazioni di privacy.
Soluzione accettatain data 11-15-2016 12:38
@DavideFitbit
ottima info!
Parliamo di calcio Qual è la tua squadra di calcio preferita?
Soluzione accettatain data 11-15-2016 13:24
Soluzione accettatain data 11-20-2018 11:47
Quando avvio l'allenamento da mobilerun del telefono devo anche attivare allenamento anche dal tracker Versa?
Soluzione accettatain data 11-20-2018 12:47
cosa significa questa icone che mi è apparsa durante l'allenamento corsa?
Soluzione accettatain data 11-20-2018 21:09
@Raffamela Grazie per visitare la Community Fitbit.
Sono contento di rispondere alle tue domande su come registrare i tuoi allenamenti da Fitbit Versa. Ce ne sono diverse opzioni:
- Se volessi registrare l'allenamento dal tuo cellulare, potresti utilizzare MobileRun. Con questa funzione, non sarà necessario attivare l'allenamento dal il tuo Versa neanche portarlo con te.
- Per utilizzare il GPS condiviso, devi avviare l'attività dal tuo Versa e portarti dietro il tuo cellulare. Per ulteriore informazione, per favore visita questo articolo.
Se volessi registrare il tuo numero di giri, potresti utilizzare la funzione corsa sul giro. L'icona che ti è apparsa ti mostra i giri che hai eseguito. Devi premere il pulsante sopra a destra del tuo Versa dopo completare ogni giro.
Se hai qualche altra domanda, per favore fammi sapere.
Soluzione accettata
