in data 12-17-2017 20:53 - data ultima modifica 02-05-2018 21:20 autore EdsonFitbit
Salve .ho acquistato il Fit bit aria 2 perché volevo tenere sotto controllo la percentuale di grasso corporeo. Mi sono sempre allenato e controllato mensilmente con il mio Personal trainer con pliche e centimetro per controllare gli sviluppi .sono sempre stato tra il 10 e l’11 % di grasso corporeo. Con la bilancia Fitbit risulta il 23 % .praticamente ha calcolato altezza peso e età ,cosa che si riesce e trovare anche Sui siti che fanno valutazioni standard . Mi chiedo ha senso avere acquistato un prodotto che da valutazioni non specifiche come invece avrei voluto ? Potete aiutarmi ?
02-05-2018 21:19 - modificato 02-05-2018 21:21
@digirolamodario Benvenuto nel forum della Community italiana.
Se non l'hai già fatto, cambia la tua corporatura da Normale a Snella. Vai al sito > Impostazioni > Dispositivi > Tocca il tuo nome. Questa modalità è stata pensata per professionisti o atleti che svolgono attività molto intense. Per ulteriore informazione per favore visita questo articolo.
Ho spostato questa conversazione alla sezione Fitbit Aria 2 perché è più legata all'argomento.
Se ancora trovi letture sbagliate del tuo grasso corporeo, fammi sapere.
in data 03-09-2018 16:01
Ho anche io lo stesso problema, per i primi 10gg circa che ho usato la bilancia avevo sempre valori intorno al 16% poi sono passati improvvisamente al 19% e adesso da una settimana siamo addirittura al 24% eppure nulla è cambiato in questi giorni, il peso è sempre lo stesso e mi peso la mattina a digiuno.
in data 03-09-2018 19:46
@Maxr66 È ottimo vederti in giro.
Ti prego di confermare quanto segue:
- Ti hai pesato con i tuoi piedi nudi e asciutti.
- Hai controllato che l'informazione impostata sul tuo profilo è corretta (sesso, altezza, peso, età)
Se questo non è di aiuto, rimuove le batterie per 10 secondi ed inseriscile nuovamente.
Spero che il tuo problema sia risolto. Ti auguro un buon fine settimana.
in data 03-12-2018 11:18
Si certo ho eseguito tutto come da manuale, proverò con la rimozione delle batterie.
Ma facendo questo poi devo reimpostare la bilancia daccapo?
in data 03-13-2018 23:01
@Maxr66 Grazie della tua risposta.
Dopo rimuovere le batterie non sarà necessario reimpostare la bilancia daccapo, questa procedura soltanto riavvia l'Aria e questa rimane collegata al tuo account.
Tienimi aggiornato.
03-14-2018 08:18 - modificato 03-14-2018 08:33
Ho fatto come mi hai suggerito ma purtroppo non è cambiato nulla, anzi è salito ancora, ora sono oltre il 23% nonostante il peso sia sceso. Però ho provato a fare dei calcoli con le mie misure e dei calcolatori di massa grassa trovati online ed effettivamente la bilancia segna valori sostanzialmente corretti, quindi erano i primi valori (intorno al 16%) segnalati dalla bilancia nei primi giorni di utilizzo ad essere errati e che mi hanno fuorviato. Evidentemente si è poi corretta da sola e stabilizzata.
Ti ringrazio molto per l'assistenza.
in data 03-15-2018 21:06
@Maxr66 Grazie dell'aggiornamento.
Sono contento di sapere che la tua bilancia calcola le tue misure correttamente. In un'altra nota, sei invitata a visitare la sezione di Discussione dove sicuramente troverai molti temi interessanti.
Passa a trovarci quando vuoi.
in data 09-16-2020 16:53
Salve scrivo qui perchè non sono riuscito a fare diversamente
Sto usando la bilancia Aria 2 da qualche mese e la misurazione della massa grassa è piu omeno costante, ieri sono stato da un medico che mi ha misurato con strumenti professionali e dalla bilancia allo strumento del medico c'è una differenza dell' 8%, mi sembra tanto come tolleranza
in data 09-28-2020 00:42
Benvenuto nel forum della Community Fitbit @JACKV07.
Grazie per farci sapere sulla differenza tra la tua bilancia Fitbit Aria 2 e lo strumento del tuo medico.
La nostra squadra lavora continuamente per migliorare i nostri prodotti e servizi. Ti ringrazio per il tuo feedback.
