cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
¿Cómo se aumenta la iluminación de la pantalla de Charge 3?
La oantalla tiene poca iluminación,  como se aumenta porque está muy tenue. Grscias
1 RESPUESTA 1
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @SunsetRunner. Gracias por indicar que la pantalla de tu Charge 3 está muy tenue.
Entiendo cómo te sientes y te recomiendo que reinicies tu monitor:
 Puedes reiniciar tu monitor desde tu muñeca. Abre la aplicación Configuración y toca Acerca de >Reiniciar el dispositivo.
Si tu monitor de la serie Charge no responde: .
  1. Conecta el cable de carga al puerto USB de tu ordenador o a un cargador de pared USB con certificación UL.
  2. Inserta el otro extremo del cable de carga al puerto que hay detrás del monitor. Las clavijas del cable de carga deben encajar perfectamente en el orificio.
  3. Asegúrate de que el botón del monitor esté alineado con el orificio del botón del cable de carga. Sabrás que la conexión se ha realizado correctamente cuando vibre el monitor y veas un icono de batería en la pantalla.
  4. Mantén pulsado el botón para reiniciar el monitor durante 8 segundos. Suelta el botón. Si ves el icono de una sonrisa y el monitor vibra, significa que este se ha reiniciado.
  5. Desconecta el monitor del cable de carga.
El monitor debería funcionar ahora con normalidad. Si el monitor sigue opaco tras reiniciarlo, ponte en contacto con Ateción al cliente..
