cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Charge 3 no se sincroniza al editar zona horaria
Luego del cambio de hora en Chile, cambie los ajustes de la zona horaria para ajustar la hora y todo bien. Pero luego de eso, no se puede sincronizar con la aplicación.
3 RESPUESTAS 3
Es siempre muy agradable verte por la Comunidad de Fitbit @Isaias. Gracias por reportar los problemas que has tenido al sincronizar tu Charge 3 después de editar la zona horaria.
Gracias por los pasos que ya has intentado. Verifica que el modelo que uses este en este listado: ¿Qué teléfonos y tabletas puedo utilizar con mi monitor o smartwatch Fitbit? Adicionalmente, te invito a que consultes los requisitos según el modelo de teléfono que estés utilizando, puedes ver esto en el articulo de ayuda: ¿Por qué no se sincroniza mi dispositivo Fitbit?
En caso que los pasos descritos arriba no solucionen el problema por favor elimina tu Charge 3 del Bluetooth de tu teléfono si este aparece ahí y de la aplicación de Fitbit también. Apaga el teléfono y vuelvelo configurar. ¿Cómo se configura mi dispositivo Fitbit?
  • Me gustaría saber que modelo de teléfono estas usando.
Si esto no ayuda a tu Fitbit déjame saber para solicitar se abra un caso con nuestro equipo de soporte.
Déjame saber si tienes más preguntas.
Gracias por las recomendaciones.
Hice todo lo que recomiendan.
Apague el teléfono,  desinstalar la aplicación,  desemparejar el charge 3 del bluetooth con el teléfono. Luego instale la aplicación y volvi a sincronizar el bluetooth con el charge 3 y ajuste la zona horaria nuevamente en el teléfono y en el reloj. Ahora se sincroniza sin problemas.
Mi teléfono es un Samsung A 8, 2018
Hola @Isaias me alegra poder haberte ayudado. Gracias por compartir los pasos que has intentado. Espero verte en los foros de Salud y Bienestar, ahí podrás encontrar conversaciones acerca de varios temas que te pueden interesar:
Puedes también presentar tu Fitbit: Preséntate con una foto de tu Fitbit
Sigue entrenando y esforzándote por tu salud.
