el
01-14-2015
15:19
- fecha de última edición
11-18-2020
22:15
por
el
01-14-2015
15:19
11-18-2020
22:15
por
Hola a todos! Tengo una duda llevo un par de dias que me fijo y cuando voy en el coche me cuenta pasos y claro me ago los 10.000 en nada....a alguien le a pasado?
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-18-2020 01:02
el 02-18-2020 01:02
Bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Andrealucía.
El ajuste de la muñeca dominante disminuye la sensibilidad de la detección de pasos y debería reducir el número de pasos de más cuando tu cuerpo no esté en movimiento. La mano dominante es la que utilizas para escribir y para comer.
Puedes configurar esta función si vas al sitio web fitbit.com > Ajustes > Muñeca. Asegúrate de sincronizar tu dispositivo después de realizar cualquier cambio en tu cuenta Fitbit.
Para anular pasos o pisos registrados cuando vas manejando, puedes seguir las instrucciones en este artículo.
Si necesitas ayuda, por favor háznoslo saber.
el 01-15-2015 00:13
el 01-15-2015 00:13
Hola a todos, a mi tambien me ocurre lo mismo que a el Sr. franco, hoy maneje la camioneta todo el dia,
y registro pasos como unos 20.000 lo tengo el FLEX (10.000 pasos).
Hay alguna solucion para este problema.
gracias.
el 06-11-2015 09:47
el 06-11-2015 09:47
La unica solición que he encontrado para este problema es una aplicación que se llama DriveBit y que crea una actividad en la que no se cuentan los pasos cuando te pones a conducir.
Se instala un Widget sobre el escritorio de Android y se toca una vez al empezar y otra vez para acabar.
Funciona bien pero tiene el engorro de que hay que acordarse cada vez que empiezas a conducir y cuando dejas de hacerlo.
el 06-13-2015 00:02
el 06-13-2015 00:02
@Supervicente gracias por su ayuda!
Otra manera de eliminar/invalidar esos pasos sería registrar a 'Conducir un automóvil o un camión ligero (no un semirremolque)' en su panel para el tiempo que estuviste en el coche. O:)
el 02-01-2019 02:36
el 02-01-2019 02:36
Hola como se hace esto?
el 02-04-2019 23:50
el 02-04-2019 23:50
@jcalix024 Bienvenido a la Comunidad de Fitbit.
Puedes encontrar instrucciones para anular pasos o pisos registrados en este artículo. Como otra alternativa, puedes poner a cargar tu dispositivo Fitbit durante el viaje ya que no registran información mientras se cargan.
Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en contactarnos nuevamente.
el 02-14-2020 15:36
el 02-14-2020 15:36
También tengo el mismo problema, me esta contando pasos cuando voy manejando o cuando hago algún movimiento.
¿Qué puedo hacer?
Muchas gracias por su pronta respuesta.
el 02-18-2020 01:02
el 02-18-2020 01:02
