el
07-26-2019
15:00
- fecha de última edición
01-14-2021
18:51
por
AndreaFitbit
el
07-26-2019
15:00
01-14-2021
18:51
por
AndreaFitbit
la pantalla empieza a enloquecer y no para, lo que produce que la bateria se descarga muy rapido, y lo hace cada vez mas seguido.
Editado por moderador: titulo actualizado para claridad.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-26-2019 18:35
el 07-26-2019 18:35
Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @cacho1929. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Charge 2. Entiendo cómo te sientes y será un gusto ayudarte.
Para corregir este error te recomiendo que reinicies tu monitor:
Déjame saber cómo te va.
el 07-26-2019 18:35
el 07-26-2019 18:35
el 07-12-2020 20:28
el 07-12-2020 20:28
Me pasa lo mismo, lo he reseteado y nada, se para en el relax o cronómetro y luego sigue la pantalla igual, pasando de pantalla en pantalla y no para. Que puedo hacer. El reloj ya tiene 2 años y medio. 😳
el 07-13-2020 17:14
el 07-13-2020 17:14
Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Rosariojovi. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Charge 2. Gracias por indicar que has reiniciado tu monitor.
el 07-17-2020 00:02
el 07-17-2020 00:02
Hola!!
Me pasa lo mismo, se pone solo el cronómetro, a moverse de una ventana a otra,... he seguido los pasos que has indicado en los mensajes anteriores y sigue sin hacer nada a sigue sin hacer nada, se queda en la pantalla de notificación encendida/apagado constantemente sin tocar a ningún botón).
Me podéis dar una solución??
Muchas gracias y saludos!
el 07-22-2020 19:55
el 07-22-2020 19:55
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Misis. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca del funcionamiento de tu Charge 2. Gracias por seguir los pasos indicados en los mensajes anteriores.
He creado un caso en tu nombre y un representante de nuestro Equipo de Soporte se pondrá en contacto contigo vía correo electrónico para ayudarte.
07-30-2020 20:09 - editado 07-30-2020 20:13
Hola,
Yo también tengo este problema y al parecer las soluciones no me funcionan.
Esto me ha pasado de minuto a minuto y no sé porqué pero está loco el reloj, me quita las alarmas y me las activa de nuevo, luego el cronómetro y luego las notificaciones, todo me lo remueve y por más que reinicie no funciona.
Por cierto, tampoco me va a veces el botón, aunque le dé no mueve nada tampoco. También os doy el dato de que tengo ya 3 años y medio con el reloj, llevo muchos años ya con él.
Espero que me podáis ayudar porfavor, gracias.
el 07-30-2020 23:12
el 07-30-2020 23:12
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Lewis_. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca del comportamiento de tu Charge 2. Gracias por describir lo que le sucede a tu monitor y por mencionar que lo has reiniciado.
el 07-31-2020 07:33
el 07-31-2020 07:33
En mi caso, ocurre lo mismo, la pantalla cambia constantemente y se agota la batería. Es imposible su uso
el 08-03-2020 07:20
el 08-03-2020 07:20
Hola,
Yo también tengo este problema.
El reloj se ha vuelto loco. Primero desaparecen alarmas, las notificaciones vibran todo el día, no sincroniza llamadas entrantes... Lo último ha sido que se ha quedado en modo relax hasta agotar la batería por completo.
Ahora ya no se pone en marcha.
Espero que me podáis ayudar por favor, gracias.
el 08-07-2020 18:19
el 08-07-2020 18:19
hola, me esta pasando lo mismo, el reloj lo reinicio pero cuando lo desenchufo se queda con el dibujo de la bateria fijo; le doy al boton y va a la pantalla de notificaciones y ahi se queda atascado cambiando de encendido a apagado constantemente y no hay forma de que vaya a la pantalla de la hora
Que puedo hacer aparte de reiniciarlo con el ordenador y la corriente y sincronizarlo con la app en varias ocasiones pero no se soluciona
Muchas gracias
el 08-24-2020 10:07
el 08-24-2020 10:07
Buenos dias,
Me sucede lo mismo, la pantalla se desliza y no responde al botón ni al reseteo. La batería se agota a las 2 horas.
Que solución tiene?
Gracias
el 01-22-2021 20:12
el 01-22-2021 20:12
Me está pasando lo mismo, de repente comenzó a pasar de una pantalla a otra descontroladamente, activando y desactivando notificaciones, después se pasa al relax, y así sucesivamente. Ya hice los pasos que comentas, pero no se ha solucionado nada, lleva más de dos horas haciendo eso.
el 01-22-2021 21:46
el 01-22-2021 21:46
el 01-22-2021 22:01
el 01-22-2021 22:01
