el
10-20-2018
15:12
- fecha de última edición
11-19-2020
00:11
por
el
10-20-2018
15:12
11-19-2020
00:11
por
Recibí mi charge 3, pero no logro sincronizar con mi celular, sigo todos los pasos para configurar que indica el aplicativo, el celular encuentra el dispositivo pero no lo conecta.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-20-2018 18:31
el 10-20-2018 18:31
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Maylemfit. Será un gusto ayudarte a configurar tu Charge 3. Gracias por indicar que has seguido todos los pasos para configurar.
¿Cuál es el modelo de tu móvil? Puedes confirmar que has seguido los pasos del artículo de ayuda ¿Cómo se configura mi dispositivo Fitbit?
Espero tus respuestas.
el 10-20-2018 18:31
el 10-20-2018 18:31
el 10-22-2018 00:45
el 10-22-2018 00:45
Hola logre sincronizar mi charge con mi ipad, pero me ineresaba tratar de sincronizar con mi celukar que es un Huawei YII, se pueden utilizar dos dispositivos?
el 10-23-2018 17:50
el 10-23-2018 17:50
Gracias por volver @Maylemfit. Será un gusto seguir asistiéndote, me alegra mucho saber que has logrado sincronizar tu Charge 3 con tu iPad.
El Huawei YII no se encuentra incluido dentro de los Dispositivos Compatibles. Si tiene Bluetooth de baja energía 4.0 y sistema operativo Android 4.4 (KitKat) es posible que logres sincronizar con él y sincronizar también con tu iPad. Puedes seguir las indicaciones de mi publicación anterior.
Déjame saber cómo te va.
el 10-23-2018 20:45
el 10-23-2018 20:45
No puedo. El dispositivo sólo muestra la página.
el 10-24-2018 20:39
el 10-24-2018 20:39
Hola, no logro sincronizar de manera continua mi Charge 3 con mi Iphone, unicamente se sincroniza cuando lo hago de manera manual. Anteriormente si se sincronizaba sin problemas pero dejo de hacerlo de modo que ya no veo notificaciones, ni llamadas, ni el tiempo. Y lo reinicie y tambien lo elimine del telefono y lo volvi a poner. Que tengo que hacer? Gracias.
el 10-25-2018 16:08
el 10-25-2018 16:08
Es muy bueno verles de nuevo por la comunidad @Mleals y @AnyMont. Les doy la bienvenida.
Será un gusto asistirles con la sincronización de su Charge 3. @Mleals. ¿Has logrado sincronizar tu monitor? Te recomiendo que sigas las indicaciones del artículo de ayuda ¿Por qué no se sincroniza mi dispositivo Fitbit? Déjame saber cómo te va.
@AnyMont, gracias por indicar que ya has reiniciado tu Charge 3 y que lo has eliminado del teléfono y no funciona la sincronización continua.
Te recomiendo que apagues la sincronización continua y que vuelvas a reiniciar tu Charge 3 y el teléfono. Vuelve a activar la sincronización continua y déjame saber si esto ha funcionado.
Sigan participando en los foros.
el 10-25-2018 20:05
el 10-25-2018 20:05
Gracias, no me funciona nada, he reiniciado el dispositivo y el telefono, quite la aplicacion del tel y la volvi a instalar pero nada, el problema es con Iphone. Que mas puedo hacer?
el 10-26-2018 18:51
el 10-26-2018 18:51
Gracias por mencionar todos los pasos que has seguido para sincronizar tu Charge 3 con el iPhone @AnyMont.
¿Puedes confirmar que has seguido los pasos del artículo de ayuda de mi publicación anterior y que has intentado sincronizar tu monitor con otro dispositivo aparte del iPhone.
Espero tu respuesta.
el 10-27-2018 15:58
el 10-27-2018 15:58
Hola, he realizado el procedimiento como 5 veces, sin embargo, estoy leyendo sobre el reinicio del monitor y al parecer ahi hay algun inconveniente pues veo la sonrisa pero NO vibra, ninguna de las veces ha vibrado.
el 10-30-2018 18:39
el 10-30-2018 18:39
Gracias por volver @AnyMont. Puedes confirmar si tu Charge 3 vibra con otras funciones (como al llegar a tu meta de pasos) o si tienes configurada una alarma y trata de sincronizar manualmente tu Charge 3 mientras aún está en el cargador.
el 11-02-2018 04:40
el 11-02-2018 04:40
Me pasa lo mismo. Hasta hoy funcionaba la sincronización pero al hacer pruebas para tratar de arreglar el tema de las alarmas, dejó de sincronizar y ahora cuando trato de reiniciarlo aparece la Carita pero no vibra. Con la cuenta hacia atrás si vibra. Que puedo hacer?
el 11-03-2018 16:34
el 11-03-2018 16:34
Gracias por volver @Oecq. Será un gusto asistirte con el inconveniente con la sincronización de tu Charge 3. ¿Has logrado resolver este inconveniente?
Con el tema de la vibración de tu monitor ¿Puedes ver si vibra cuando llegas a tu meta de pasos? Te recomiendo que sigas las instrucciones del artículo de mi publicación anterior para sincronizar tu Charge 3.
el 01-11-2019 03:32
el 01-11-2019 03:32
Hola,
mi charge 3 venía funcionando Perfecto, hasta que lo quise también dar de alta en un iPad ya se dejo de sincronizar continuo en mi celular (iPhone 8 Plus). Apenas abro la app sé sincroniza pero cuando quiero darle de nuevo ya no. Entro a Notificaciones y me dice que se tiene que se requiere emparejamiento y se queda pensando y nada. Ya hice los pasos que le comentaste al usuario Oecq , pero sigue sin funcionar . Muchas gracia s
el 01-26-2019 21:07
el 01-26-2019 21:07
¿Cómo puedo regresar la pulsera? ya he intentanto hacer de todo y no soncriza, lleva así desde el 21 de dicembre y lo compré el 20 de nov de 2018, no me ha servido desde entonces y no han hecho para arreglar el problema, prefiero regresar la pulsera.
el 02-19-2019 04:41
el 02-19-2019 04:41
Hola, el LG Q6 es compatible con el CHARGE 3?
el 02-19-2019 19:55
el 02-19-2019 19:55
Soporte: ¿Pq pone q está resuelto este hilo cuando no lo está?
Dais como respuesta válida y resolutiva a un mensaje de soporte en el cual no dan solución, simplemente contesta una pregunta...
Queremos una solución, no un maquillaje al foro.
el 03-28-2019 02:21
el 03-28-2019 02:21
Que locura, solucionen este problema! Que vergüenza que encima no dicen que hacer
el 04-26-2019 07:24
el 04-26-2019 07:24
Mi charge 3 no sincroniza con bq aqAquar x pro
el 04-26-2019 08:10
el 04-26-2019 08:10
A mí me pasó lo mismo, tras 2 intensos meses de discusión con los administradores, me cambiaron la pulsera y funcionó nuevamente!
El problema son las pulseras. Pedid q os las cambien y sino dedicaros a pegar carteles en los centros comerciales, en las paradas de servicios públicos, escribid en sus foros/Facebook/Twitter... Eso fue clave para q me atendieran ...
Ánimo a q cada euro q habéis pagado luchéis por recuperarlo
