el
12-01-2018
19:14
- fecha de última edición
11-19-2020
00:11
por
el
12-01-2018
19:14
11-19-2020
00:11
por
Hola, desde hace 2h no se me enciende la pantalla del monitor. He intentado seguir los pasos de otros hilos pero no ha dado resultado.
Si todo el botón vibra pero no se enciende, si lo pongo con el adaptador de carga no se enciende, solo vibra. Si pulso con el cargador durante 8,15 segundos solo vibra la primera vez
Lo compré hace un mes
Una actualización, si que funciona el monitor en si porque me sincroniza con el móvil y me está registrando los pasos y los latidos. Es la pantalla lo que no funciona.
Otra actualización, esta mañana de repente ha vuelto a funcionar la pantalla. Le ha pasado esto a más gente? Ahora funciona sin ningún problema.
Quizá sea algo de software que se ha reiniciado solo, o lo que tengo miedo es que sea algo hardware que no hacía bien contacto entre los componentes y me pueda volver a fallar.
Editado por moderador: publicación actualizada.
el 12-02-2018 14:56
el 12-02-2018 14:56
Hola, a mi me acaba de pasar exactamente lo mismo que a ti. También lo compré hace un mes, vaya todo igual, me has ahorrado escribir el post porque habría escrito exactamente lo mismo. Aún no ha vuelto la pantalla pero también se me ha apagado sin previo aviso y sin hacer nada raro. A ver si alguien de Fitbit contesta. Gracias por el post.
Solución aceptadael 12-08-2018 17:53
el 12-08-2018 17:53
Es muy bueno verlos por la comunidad @Sopanda y @Habihi. Les doy la bienvenida. Disculpen por la demora de mi respuesta y será un gusto asistirlos con el inconveniente con la pantalla de su Charge 3.
Gracias por los esfuerzos por resolver este inconveniente y me alegra mucho saber que ya sencendió tu Charge 3 @Sopanda.
Gracias por las actualizaciones.
¿Has logrado resolver el inconveniente @Habihi?
Espero tu respuesta.
el
12-19-2018
11:31
12-19-2018
17:24
por
AndreaFitbit
el
12-19-2018
11:31
12-19-2018
17:24
por
AndreaFitbit
A mi esta pasando ahora lo mismo .He actualizado y sigue sin funcionar la pantalla.
el 12-19-2018 17:28
el 12-19-2018 17:28
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Barmuk. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Charge 3. Gracias por informar que has actualizado tu monitor.
Puedes confirmar lo siguiente para evaluar la pantalla:
Déjame saber cómo te va.
Solución aceptadael 12-20-2018 06:14
el 12-20-2018 06:14
Hola, me pasó hace una semana y lo que hice fue cambiar el formato de la pantalla por otro y listo, con eso se resolvió el problema. Hace un momento me llegó una actualización, igual y ya no vuelve a pasar.
el 12-20-2018 17:24
el 12-20-2018 17:24
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Amwarl. Gracias por compartir con nosotros la solución a tu inconveniente con la pantalla de tu Charge 3.
Déjame saber si tienes más preguntas.
Solución aceptadael 12-20-2018 19:27
el 12-20-2018 19:27
Se volvió a encender sola, no se qué pasó.
Solución aceptadael 12-20-2018 20:42
el 12-20-2018 20:42
Gracias por volver @Barmuk. Me alegra mucho saber que tu Fitbit se haya vuelto a encender.
Déjame saber si necesitas más ayuda.
Solución aceptadael 02-27-2019 01:35
el 02-27-2019 01:35
Hola,
A mi me acaba de pasar lo mismo ayer, que puedo hacer?? tiene 3 meses que lo compre!
Solución aceptadael 02-27-2019 20:45
el 02-27-2019 20:45
Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @FerbieGB. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Charge 3.
Puedes confirmar que has seguido los consejos de mi publicación anterior.
el
02-27-2019
21:19
03-01-2019
15:29
por
AndreaFitbit
el
02-27-2019
21:19
03-01-2019
15:29
por
AndreaFitbit
Buen día,. la pantalla no enciende..
Estaba congelada y seguí los pasos para reiniciarlo y ahora a la pantalla no enciende, si lo conecto al cable solo vibra pero no enciende, ya lo intente reiniciar apretando 8 segundo también pero no prende, solo vibra.
todo inicio porqué la pantalla se quedó congelada, después intenté reiniciarlo pero después de eso la pantalla ya no prendió, sigue vibrando y las alarmas programadas funcionaron bien, también el conteo de todo lo hace como normalmente, pero la pantalla está apagada.
Estoy intentando ésto que es lo que he visto aquí, pero me quedo en el paso dos porque despues de presionar el botón la pantalla nunca se enciende.
Puedes intentar el reinicio largo para ver si se enciende:
Agradecería mucho me apoyen ya sea con algo que yo pueda hacer o con un número de atención a clientes al que pueda llamar para hacer todo màs rápido.
Solución aceptadael 03-01-2019 15:34
el 03-01-2019 15:34
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @iDiana . Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Charge 3. Gracias por indicar los pasos que has seguido para resolver esta situación.
Te recomiendo que cambies el formato del reloj de tu Charge 3.
¿En qué país te encuentras ubicada? No hay número de atención en todos los países.
Solución aceptadael 03-02-2019 11:24
el 03-02-2019 11:24
Hola!
A mi me pasa lo mismo desde ayer, he seguido todos los pasos que dan solucion a problemas como el de la pantalla en negro, pero no consigo tener una solución.
El reloj vibra cuando se conecta al USB de carga y también realiza las vibraciones que se producen cuando se reinicia, pero sigue sin encender. He cambiado el formato del reloj y tampoco se ha solucionado, qué puedo hacer?
Solución aceptadael 03-02-2019 14:56
el 03-02-2019 14:56
Bienvenida a la comunidad y gracias por compartir los pasos que has seguido para encender la pantalla de tu Charge 3 @Carla1234.
Solución aceptadael 03-02-2019 15:55
el 03-02-2019 15:55
tambien tengo el mismo problema.
la pantalla negra, vibra cuando toco el boton, lo he actualizado pero no levanta.
Solución aceptadael 03-02-2019 16:42
el 03-02-2019 16:42
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @AndyTala. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Charge 3. Gracias por indicar que lo has actualizado.
Al decir que lo has actualizado te refieres a que has seguido las indicaciones del artículo de mi publicación anterior.
Solución aceptadael 03-02-2019 21:21
el 03-02-2019 21:21
si, he leido todas las indicaciones anteriores y no han funcionado.
No enciende la pantalla ni toma ningun dato.
Solución aceptada03-02-2019 22:38 - editado 03-02-2019 22:39
@AndreaFitbit Gracias, ya intenté tambien muchas veces cambiar el formato del reloj y reiniciar apretando el boton por 8 y 15 segundos y sigue igual, cuando lo aprieto vibra una o dos veces pero no enciende la pantalla
Soy de México, y no encuentro en internet ni gun numero de atención..
el
03-03-2019
02:43
03-08-2019
16:42
por
AndreaFitbit
el
03-03-2019
02:43
03-08-2019
16:42
por
AndreaFitbit
Hola me pasa lo mismo desde hoy he probado todo pero ni siquiera sincroniza ni aparece el reloj de carga gracias
Hola acabo de cambiar el reloj y volvió a funcionar gracias
