el
12-01-2018
19:14
- fecha de última edición
11-19-2020
00:11
por
el
12-01-2018
19:14
11-19-2020
00:11
por
Hola, desde hace 2h no se me enciende la pantalla del monitor. He intentado seguir los pasos de otros hilos pero no ha dado resultado.
Si todo el botón vibra pero no se enciende, si lo pongo con el adaptador de carga no se enciende, solo vibra. Si pulso con el cargador durante 8,15 segundos solo vibra la primera vez
Lo compré hace un mes
Una actualización, si que funciona el monitor en si porque me sincroniza con el móvil y me está registrando los pasos y los latidos. Es la pantalla lo que no funciona.
Otra actualización, esta mañana de repente ha vuelto a funcionar la pantalla. Le ha pasado esto a más gente? Ahora funciona sin ningún problema.
Quizá sea algo de software que se ha reiniciado solo, o lo que tengo miedo es que sea algo hardware que no hacía bien contacto entre los componentes y me pueda volver a fallar.
Editado por moderador: publicación actualizada.
el 04-04-2019 14:46
el 04-04-2019 14:46
Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Quemada. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit que no se enciende. Gracias por indicar que has intentado el reinicio corto y largo.
Para volver a cargar la batería sigue estos consejos:
El cambio de formato se hace desde la aplicación. Puedes intentar los pasos del artículo de ayuda ¿Por qué no se sincroniza mi dispositivo Fitbit?
Déjame saber cómo te va.
Solución aceptadael 04-01-2020 17:12
el 04-01-2020 17:12
Volví a ultilizar la pulsera y no funciona, ni salen las luces verdes de contacto, ni la barra de carga,... Sólo la cara sonriente y se vuelve a apagar y la barra cargándose que llega a la mitad y se vuelve a apagar...que puedo hacer?
Solución aceptadael 05-13-2020 02:24
el 05-13-2020 02:24
Me pasa exactamente lo mismo y lo acabo de sacar de su caja esta mañana es nuevo quiero saber si esto se puede solucionar puesto que acabo de pagar por el y no funciona! No enciende la pantalla solamente vibra y si entran las notificaciones porque vibra pero no se ve nada ya intente reiniciarlo presionando el botón 15 seg y cambiar el formato de reloj pero no ayudo.
También si lo pongo a cargar no sucede absolutamente nada solamente vibra
Solución aceptadael 05-14-2020 10:33
el 05-14-2020 10:33
Solución aceptadael 05-16-2020 10:42
el 05-16-2020 10:42
Solución aceptadael 05-16-2020 19:14
el 05-16-2020 19:14
Hola! tengo problemas con mi charge 3. Llevo un año con mi pulsera, antes funcionaba perfectamente y hace unas semanas dejó de funcionar...no contactaba con mi cable de carga adecuadamente, vibraba de forma intermitente... avisé y me enviaron otro monitor nuevo, que tampoco contacta con el cargador, por lo que al final he comprado un cargador nuevo a pesar de estar en garantia y tampoco funciona!!
El monitor antiguo vibra de forma intermitente, sale la carita sonriente pero nada más... y el nuevo ni si quiera se enciende la pantalla....solamente vibra si pulso en el lateral para reiniciar pero nada más, no se qué hacer. Por favor intenten solucionarnos el problema ya que estas pulseras son muy caras y no hay tienda física donde se puedan llevar para solucionar el problema
Solución aceptadael 05-16-2020 22:46
el 05-16-2020 22:46
Hace mas de 24h que se me apagó la pantalla del reloj, al igual que al resto sigue funcionando y sincronizándose con la app del móvil pero no se enciende la pantalla. He probado a apretar el botón 8 segundos....he esperado a que se acabara la batería y volverlo a cargar....he visto si hacia falta alguna actualización...y nada ha funcionado. Me gustaría saber si hay algún modo de resolver este problema.
Muchas gracias
