el
01-13-2021
12:51
- fecha de última edición
01-15-2021
19:09
por
AndreaFitbit
el
01-13-2021
12:51
01-15-2021
19:09
por
AndreaFitbit
Lo tengo el fitbit versa desde hace 3 años, desde hace dos meses noto como la batería no es la misma, dura muy poco. En las últimas dos cargas me ponía error al cargar, ahora mismo lleva dos días cargando y no enciende.
Buscando consejo y haciendo todo lo que te mandan sigue igual. Sabeis si debe cambiarle la bateria si se puede, o el cargador?
el 01-15-2021 19:18
el 01-15-2021 19:18
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Crismr. Gracias por indicar has buscado y seguido los consejos para la batería de tu Versa.
La batería del reloj no se puede cambiar. El cargador si se puede cambiar.
¿Puedes confirmar que has seguido estos pasos?:
Asegurarte de utilizar el cable de carga que venía con tu dispositivo, ya que la mayoría de los cables no son compatibles con otros dispositivos.
Comprueba la alineación y vuelve a conectar el dispositivo al cable de carga. Para obtener más información, consulta ¿Cómo se carga el dispositivo Fitbit?
Espero tu respuesta.
el 01-19-2021 12:03
el 01-19-2021 12:03
Hola, muchas gracias por tu atención.
Sigo todos los pasos varias veces pero el estado del reloj sigue igual. Debería comprar un cargador nuevo?
el 01-19-2021 16:07
el 01-19-2021 16:07
Gracias por volver y por seguir los pasos recomendados @Crismr.
He creado un caso en tu nombre y un representante de nuestro Equipo de Soporte se pondrá en contacto contigo vía correo electrónico para ayudarte. Ellos te indicarán si es el cargador o el dispositivo el que está fallando.
