el
07-11-2018
23:28
- fecha de última edición
07-12-2018
18:48
por
AndreaFitbit
el
07-11-2018
23:28
07-12-2018
18:48
por
AndreaFitbit
Cómo se puede cambiar el idioma de la descripción de las aplicaciones?? Me sale en inglés
el 07-12-2018 18:46
el 07-12-2018 18:46
¡Bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Marisa59! Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca del cambio de idioma de las aplicaciones.
¿A cuáles aplicaciones quieres cambiarle el idioma? Si deseas cambiar el idioma de la aplicación de Fitbit tu teléfono tiene que estar en español. Hay ciertas aplicaciones que solamente encontrarás en inglés y no podrás cambiarlas a español.
Déjame saber si tienes más preguntas.
el 08-10-2018 12:42
el 08-10-2018 12:42
Hola, mi teléfono esta en español y todas las aplicaciones de mi reloj versa me salen en inglés.
Còmo hago para tenerlo en español?
08-12-2018 05:21 - editado 08-12-2018 05:22
Hola @Felgeda, y bienvenida al foro de la Comunidad Fitbit.
Tu Versa debería tener el mismo idioma que el que utilizas en la cuenta de Fitbit. Para cambiar el idioma, por favor realiza lo siguiente:
No obstante, como fue mencionado antes, ten en cuenta que hay ciertas aplicaciones que solamente encontrarás en inglés y no podrás cambiarlas a español.
Espero sea útil.
el 04-06-2019 08:29
el 04-06-2019 08:29
he realizado todo lo que indicas y mi reloj continua en ingles. que mas puedo hacer. Mi telefono esta en español. y el la configuración puse México
el 04-07-2019 04:06
el 04-07-2019 04:06
Hola @master237, bienvenido al foro de la Comunidad Fitbit.
Gracias por los detalles y por confirmar que tu teléfono está en español. Podrías confirmar si la aplicación Fitbit también te sale en español?
Mientras tanto, si ya te sale la app en español, prueba a salir de ella (logout), reinicia tu teléfono, después acceder nuevamente a la app y sincroniza tu Versa (login). Después verifica si se cambia el idioma a español.
Si todavía tienes el mismo problema, intenta seleccionando otro idioma y después intenta nuevamente cambiarlo a español.
Espero sea de ayuda, haznos saber del resultado.
el 09-02-2020 13:37
el 09-02-2020 13:37
"Si deseas cambiar el idioma de la aplicación de Fitbit tu teléfono tiene que estar en español"
Esto es absurdo. La aplicación Fitbit no está disponible en el idioma en que tengo el sistema operativo, por lo que entonces sale en Inglés. ¿Porqué no poder escoger entonces el idioma español?
el 10-15-2020 18:57
el 10-15-2020 18:57
Hola! Fitbit tiene una limitación con los idiomas disponibles, es evidente. Una opción para aquellos que tenemos un idioma no disponible en Fitbit de momento y que lo permite la mayoría de móviles, tablets o pcs es escoger un segundo idioma a parte del predeterminado (en mi caso el catalán). Cuando utilizo la app de Fitbit escojo el español como predeterminado en el soporte que utilizo (móvil, tablet o pc) y ya lo tengo todo en español (app de fitbit, opciones del reloj...) excepto aquellas apps que solo estándisponibles en inglés. Cuando acabo, cambio a catalán predeterminado y listo! Fácil y cómodo! Saludos!
