cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
¿Cómo se si mi cargador Versa sirve?
Buenas tardes! Mi reloj tenia poca bateria, lo puse a cargar y no funciona. No se ven las luces verdes de atras asi que estimo que no tendra bateria. Hay alguna manera de darse cuenta si el cargador esta roto? Ya lo cambie de toma, y no parece ser eso.
Gracias!
1 RESPUESTA 1
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @JohiRava. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de como saber si el cargador de tu Versa aun funciona.
Gracias por todos los pasos que ya has intentado para solucionar este problema. Por favor realiza los siguientes pasos en el orden descrito si tu Versa llega a reaccionar durante este proceso podrás corroborar si tu cargador funciona:
  • Por favor intenta reiniciar nuevamente tu Fitbit.
  • En último caso vuelve a realiza un restablecimiento de los valores de fábrica del dispositivo. Importante aviso: Este paso borra toda la información de tu Fitbit y las aplicaciones que ya hayas instalado en él:
  1. Remueve el Fitbit de la configuración del Bluetooth y de la aplicación de Fitbit en tu teléfono primero.
  2. Mantenga presionados los tres botones durante aproximadamente 10 a 12 segundos.
  3. Cuando desaparezca el logotipo de Fitbit, suelte rápidamente el botón inferior derecho, y mantenga presionados los botones izquierdo y superior derecho (soltar el botón inferior derecho tan pronto como desaparezca el logotipo, es importante que lo hagas con prontitud).
  4. Cuando el dispositivo vibre, suelte todos los botones.
  5. Espere aproximadamente 1-2 minutos mientras el dispositivo borra todos los datos. Finalmente, aparece el logotipo de Fitbit y el dispositivo se inicia y muestra Fitbit.com/setup.
  6. Cuando el dispositivo se reinicie correctamente, puedes utilice el proceso normal de actualización de firmware. ¿Cómo se configura mi dispositivo Fitbit?
Si aun no logras ver que tu Versa este cargando puedes realizar estos pasos: ¿Por qué no se carga la batería de mi dispositivo Fitbit?
Estaré por aquí en caso tengas más preguntas.
