el 06-27-2020 11:05
el 06-27-2020 11:05
La pantalla del versa se ha quedado completamente negra, aunque el reloj sincroniza y funciona bien. Los sensores luminosos verdes de la parte de atrás también funcionan.
He intentado reiniciar el reloj y nada, los botones no responden.
Muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-29-2020 07:48
el 06-29-2020 07:48
Gracias por regresar con la respuesta después de intentar los pasos recomendados.
@Esmeraldawc1806 En tu caso he visto que ya tienes un caso abierto para este problema. Gracias por todos los pasos que ya has intentado. Nuestro equipo te seguirá ayudando por correo electrónico.
@Martacp Como no puedes ver los cuatro dígitos ya no se puede seguir con el siguiente paso. Gracias por tu paciencia, he solicitado se cree un caso para ti también.
Estaré por aquí en caso tengan más preguntas.
Solución aceptadael 06-28-2020 00:30
el 06-28-2020 00:30
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Martacp. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit Versa.
Gracias por todos los pasos que ya has intentado para solucionar este problema. Por favor realiza los siguientes pasos en el orden descrito:
Estaré por aquí en caso tengas más preguntas.
Solución aceptadael 06-28-2020 15:04
el 06-28-2020 15:04
el 06-28-2020 21:06
el 06-28-2020 21:06
el 06-28-2020 21:34
el 06-28-2020 21:34
Ya lo he hecho y sigue igual, la pantalla negra y no se ve. Ahora ya ni lo puedo sincronizar con la app porque lo desvinculé y al volver a conectarlo no veo los 4 dígitos que tengo que meter en la app.
el 06-29-2020 07:48
el 06-29-2020 07:48
el
07-04-2021
08:56
- fecha de última edición
07-06-2021
15:57
por
AndreaFitbit
el
07-04-2021
08:56
07-06-2021
15:57
por
AndreaFitbit
Hola Yohana,
Tengo esta misma situación, y quisiera saber si existe una solución?
También vi que hay un juego de funciones que inactiva la pantalla pero no veo las indicaciones de cómo se activa nuevamente
Editado por moderador: publicación actualizada.
Solución aceptadael 07-07-2021 05:18
el 07-07-2021 05:18
Te doy la bienvenida a la comunidad de Fitbit, @Rommel.Rosero.
Lamento escuchar que tu Versa también tiene problemas con la pantalla. La solución dependerá de la causa del problema. No hay un juego de funciones específico que desactive las funciones de la pantalla del Versa, pero puedes intentar reiniciar tu Fitbit. Para obtener más información, consulta ¿Cómo se reinicia mi dispositivo Fitbit?
Te recomiendo que sigas estas instrucciones para corroborar que la batería de tu Fitbit esté funcionando:
Si al realizar los pasos arriba mencionados notas que tu Fitbit es capaz de sincronizar con tu teléfono, intenta cambiar el formato de reloj por uno de Fitbit.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Solución aceptadael 11-01-2022 03:00
el 11-01-2022 03:00
me pasa lo mismo, hasta me vibra cuando llegan mensajes pero no se ve
solo prende la pantalla y sale negro
