cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Pantalla de Versa 2 se quedo en blanco
Hola que tal?
 Estaba haciendo mi rutina de ejercicios y de repente mi reloj se quedó en blanco, toda la pantalla se quedó en blanco y no logro hacer que funcione normal. Cuando le aplasto el botón para bloquear se bloquea y queda negro pero si vuelvo aplastar o tocar la pantalla sólo se queda blanca.
 Qué puedo hacer o cómo me pueden ayudar. Gracias
2 RESPUESTAS 2
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Vitbitversa2
Gracias por todos los pasos que ya has intentado para solucionar este problema. Por favor realiza las siguientes instrucciones en el orden descrito:
  • Por favor intenta reiniciar nuevamente tu Fitbit.
  • Cambia el formato de reloj por otro
  • En último caso vuelve a realiza un restablecimiento de los valores de fábrica del dispositivo. Importante aviso: Este paso borra toda la información de tu Fitbit y las aplicaciones que ya hayas instalado en él:
  1. Remueve el Fitbit de la configuración del Bluetooth y de la aplicación de Fitbit en tu teléfono primero.
  2. Mantenga presionados los tres botones durante aproximadamente 10 a 12 segundos.
  3. Cuando desaparezca el logotipo de Fitbit, suelte rápidamente el botón inferior derecho, y mantenga presionados los botones izquierdo y superior derecho (soltar el botón inferior derecho tan pronto como desaparezca el logotipo, es importante que lo hagas con prontitud).
  4. Cuando el dispositivo vibre, suelte todos los botones.
  5. Espere aproximadamente 1-2 minutos mientras el dispositivo borra todos los datos. Finalmente, aparece el logotipo de Fitbit y el dispositivo se inicia y muestra Fitbit.com/setup.
  6. Cuando el dispositivo se reinicie correctamente, puedes utilice el proceso normal de actualización de firmware. ¿Cómo se configura mi dispositivo Fitbit?
Si no logras ver que tu Versa este cargando puedes realizar estos pasos: ¿Por qué no se carga la batería de mi dispositivo Fitbit?
Estaré por aquí en caso tengas más preguntas.
Hola!
Hice todo lo que me recomendaron y sigue la pantalla de mi fit bit en blanco.
No tiene ni un año este reloj. Que me recomiendan hacer o con quien mas debo hablar?
Gracias
Emilie
Obtener Outlook para iOS
