cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Poca sensibilidad del reloj
Hola,
Mi Versa no cuenta los pasos cuando acabo de levantarme de la cama (tarda en arrancar). Además, me he dado cuenta de que la gráfica de sueño no se corresponde con la realidad porque cree que estoy durmiendo cuando en realidad estoy tumbada leyendo (por ejemplo).
Hay alguna forma de aumentar su sensibilidad?
Muchas gracias!
1 RESPUESTA 1
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Chgeom. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la sensibilidad de tu Fitbit Versa.
Para ayudarte mejor puedes mencionar ¿a qué te refieres con que tarda en arrancar? ¿No te cuenta pasos cuando empiezas a caminar? ¿Qué tanto caminas cuando te levantas? Te recomiendo que reinicies tu reloj para corregir esta situación.
Con respecto a tu comentario acerca del registro del sueño cuando estás leyendo. Si no te has movido durante una hora aproximadamente, el dispositivo da por hecho que estás dormida. Si, durante períodos prolongados, no te mueves, pero tampoco estás dormida, es posible que el monitor registre el sueño erróneamente, en cuyo caso podrás eliminar el registro de sueño de tu historial.
El
ajuste del dispositivo puede registrar tu sueño tanto en modo "sensible", para crear un informe sumamente detallado del sueño, como en modo "normal", para hacerte una idea más básica de tus patrones de sueño. Ten en cuenta que este ajuste no te afecta si utilizas un dispositivo Fitbit con la monitorización del ritmo cardiaco para detectar las fases del sueño.
  • El ajuste normal tiene en cuenta movimientos importantes que cuentan como estar despierto (como darse la vuelta), y es apropiado para la mayoría de los usuarios.
  • El ajuste sensible hará que el dispositivo registre casi todos los movimientos como el tiempo que estás inquieto o despierto. Este ajuste puede ser útil para los usuarios que se levantan con sensación de cansancio aunque su historial de sueño muestre que han descansado lo suficiente.
Si utilizas la aplicación de Fitbit para Android, debes cambiar el ajuste de la sensibilidad del sueño en fitbit.com.
Espero tu respuesta.
